małe pytanko odnośnie pedału sprzęgła
Witam szanownych kolesi (no i oczywiście koleżanki smile.gif)
nie wiem czy to jednak kwestia linki od sprzęgła - przy normalnym położeniu pedału sprzęgła słyszalny jest wyrażny metaliczny dźwięk - jednak po niewielkim podniesieniu pedału (o ok. 2-3 cm) ten dźwięk zanika
czy to dosisk do wymiany - czy jakoś można to prościej (czytaj taniej) wyeliminować ??
no chyba nie było to zbyt trudne pytanko
HELP !!!!
> pedał sprzęgła masz na równi z pedałem hamulca czy w innym położeniu?
w tym samym położeniu
> no wreszcie się ktoś zlitował
ale jak sam odbije , czy jak go podciagniesz stopą ?
jak podciągnę ręcznie lub stopą - w normalnym położeniu i jak wciśnięty jest pedał ( za przeproszeniem) to słychać ten dźwięk
no cóż , możliwości jest kilka :
linka sie przycina , sprężyna za słabo odciąga pedał , ew. coś ze słoneczkiem lub łożyskiem dociskowym
> linkę już podciągałeś?
> jeżeli nie, to podciągnij tak, żeby p.sprzęgłowy był około 1 cm nad
> hamulcowym.
no właśnie nie specjalnie wiem gdzie się tą linkę podciąga i jak
> hamulcowym.
> było b. niedawno : klik
no właśnie widziałem to - ale tzn że ta regulacja jest pod maską a nie wewnątrz ??
> nie wewnątrz ??
pod maską przy skrzyni masz taką nakrętke plastikową do regulacji
dzięki - jutro spróbuję
> drobiażdżek.
> zawsze możesz mieć - czego ci nie życzę.
mam nadzieję że nie za szybko ,
