pare pytań...
Witam... jestem nowy więc cierpliwości - nadmieniam, że przeczytałem wszystkie posty wcześniejsze 3 razy - SERIO!!!
Nadal mam kilka niewiadowych i niescisłosci do rozwiązania.
1. pali sie "żółta dioda silnika z piorunkiem" 80 złotych w "byłym" Oplu no i stwierdzili bład sterownika - wymiana ok 1300 PLN smile.gif - odpowiedz pana brzmiala: brak komunikacji z komputerem pokladowym lub padl sterownik - nie jestem biegły w mechanice wiec sam nic nie zrobie zostały mi tylko warsztaty, poradzcie..
2. po kompletym przegladzie klimatyzacji + wymiana filtra (nie wiem jakiego) szyby zaparowują w tępie 1 - 2 sekund od wlączenia się nawiewu. Przed przegladem bylo tak samo + do tego para na szybie była "zielona" SERIO - podobno byla kupka zgniłych liści .. gdzieś tam. Teraz para jest biala i bez klimy jezdzić sie WOGÓLE nie da! samochod stoi pod chmurka a nieraz pada... to tak dla ścisłości....
ASTRA II G 1,6 1998 + LPG
1. Sam sprawdź kod usterki - http://astra.autokacik.pl/, zakładka Technika -> Wykryj to sam
2. Miże nie wymienili Ci filtra przeciwpyłkowego, chociaż tak powiedzieli...
Ty masz filtr z tego co pamiętam chyba gdzieś wewnątrz. Sprawdź czy jest suchy.
Może tylko usunięto liście a została wilgoć. Stąd parowanie szyb. Może jakbyś włączył ogrzewanie udałoby sie wysuszyć nawiew.
> ścisłości....
Jeżeli przed zatrzymaniem nie wyłączysz wcześniej tzn. jakieś 5 -10 min, klimy to na parowniku zostaje wilgoć /z tego właśnie grzybek się hoduje/.
Jeżeli do samego zatrzymania jeździsz na klimie to po odpaleniu nawet za kilka dni szyba zaparuje. Rada jest taka - albo przewietrz wentylację przed zatrzymaniem silnika albo jak zaparuje szyba włącz na chwile klimę i osusz szybę, wyłącz klimę i po sprawie. Jeżeli szyba ponownie zaparuje powtórz operację tylko krócej. W moim przypadku westarcza 2-3 razy i jest OK
Pozdro
EDIT: Zapomniałem o jeszcze jednej sprawie. Jeżeli po wyjęciu filtra znaleźli liście to prawdopodobnie możesz mieć zapchany wylot skroplin i powyższy manual się nie sprawdzi.
W takim przypadku musisz przepchać rurkę.
ok.... udało sie zrobić zwarcie i rozpoczął się odczyt mrugającej diody. Mam słaby wzrok albo nie umiem przeczytac instrukcji.
Panowie tam stoi ze jedno mrugnięcie to 1, dwa mrugniecia to 2... itd. Podam ilość mrugnięc może ktoś to zinterpretować?
10 2 10 10 2 10 10 10 2 10 10 10 2 10 10 1 6 4 10 1 6 4 10
1 6 4 10 10 2 10 10 10 2 10 10 10 10 2 10 10 1 6 4 10 1 6 4 10 1 6 4.... nadgorliwy jestem blush.gif
nie wiem co oznacza 10 i 2 jesli to 12 (w instrukcji stoi 1 i 2 =12) to wtedy wynika ze błędy to 11 i 64? a moze 16 i 41?
Jak nie macie ochoty nie zwracajcie na mnie uwagi... Jutro wykrece filtr klimy i powalcze znow. Z góry dzięki PANOWIE
halo... enybody here?
czy naprawde nikt nie jest w stanie nic podpowiedziec?
plisss
> plisss
Oprócz ilości mrugnięć ważny jest czas przerwy między nimi, a ty napisałeś wszystko ciurkiem, więc jak to odczytać?
P.S. 10 mrugnięć oznacza 0
Kod P0164-O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
