problem z temp....................................
Po wymianie chlodnicy mam problem z temp, bynajmniej mi sie wydaje bo nie wiem jak jest w innych 700-kach.
Kiedys temp utrzymywala sie na 90 stop a wentylator wlaczal sie gdy lekko przekroczylo 90 a teraz temp utrzymuje sie na postoju na czerwonej kresce (patrz zal) a went wlacza sie na zielonej. nie wiem czy tak ma byc??? wszystko sprawne tzn termostat, czujnik i jest odpowietrzone
> Witam
> jest odpowietrzone
troche za wysoka temp.
aczkolwiek skoro nowa chłodnica i czujnik, stary mógł byc zakamieniony i przez to mógł minimalnie przekłamywac..
aczkolwiek powtarzam, ciut za wysoka ta temp
> Witam
> jest odpowietrzone
Bardzo ciekawe pytanie, u mnie jest podobnie zwlaszcza po dlugiej jezdzie np na autostradzie, potem zjazd z hiwayu jakies swiatla stop i temp skacze na tem ok 100 st, jednak potem juz na miejscich korkach wiatrak spelnia swoje zadanie i temp jest w okolicach 90st. z tym ze zaznaczam ze mam jeszcze fabryczna chlodnice. termostat juz nowy smile.gif Mechanik mowil ze takie przypadlosci w cc700 to norma ale moze sprobowac jeszcze wymienic czujnik temp plynu chodzacego?
u mnie tesh przy 90 sie załącza... niedawno termostat zmieniłem...
u mnie włącza sie przy 92, a wyłącza przy 87 chyba...
włacza sie czesniej niz kiedys bo nowy czujnik, ale podobno to lepiej...
kiedy właczał sie przy 97 i zbijał az do 88...
