tylnie szyby i kanapa...
Witam, w moim SC 1.1 SPi z '00 r. tylnia kanapa jest bez zagłówków (z przodu są wyjmowane) i nie ma po nich dziur co sugeruje, że nie były one demontowane tylko ich poprostu nie było. Druga sprawa to to, że boczne tylnie szyby nie są uchylane i tu pojawiajją się pytania, czy były jakieś podstawowe wersje SC, w których nie montowano tych elementów, albo czy u innych centomaniaków też jest tak jak u mnie?
Aha dodam, że auto było sprowadzone z Niemiec i może to jest odpowiedź na moje pytanie.
I jeszcze jedno, mianowicie, czy przy kontroli drogowej policjant ma prawo się przyczepić o brak tylnich zagłówków? Dzięki z góry za odpowiedź.
> nikt nie wie?
sam sobie chyba odpowiedziałes ze z Niemc bo kazdy nasz od 98 miałzagłowki ( chyba ) wink.gif
nawet wczesniej - chyba 95 - w cc 96 zagłówki z tyłu już są
no dobrze a jeszcze te boczne tylnie szyby, tez tak samo jak zaglowki pewnie tak?
a jak z ta policja moga sie przyczepic ?
tylnie szyby uchylane to zależy chyba od wersji wyposażenia, bo np ja w Seju z 99r mam uchylane, a kumpel z 2002 albo 2004 (nie wiem dokładnie) nie ma uchylanych...
> no to tylko jeszcze jedno pytanie pozostalo
policja może się doczepić do braku zagłówków ale raczej sie z tym nie spotkałem
> spotkałem
podobno może jeżeli konstrukcyjnie były przewidziane (dziury na zagłówki w kanapie). Kiedyś Iksiu pisał coś na ten temat, bodaj o mandacie zlosnik.gif
> o mandacie
jak policjant bedzie chcial sie przyczepic, to najpierw sprawdzi w dowodzie rejestracyjnym z ktorego roku jest samochod. tylne oparcie, to mozna sobie wymienic na "stare", wiec czy maja otwory czy nie, to nic nie znaczy.
btw, z zaglowkami jest tak jak z katalizatorem - dokladnie tak samo.
Powinna obowiązywać zasada, że jak konstrukcyjnie nie przewidziano, to być nie musi ... ale z drugiej strony te auta co nie miały halogena i cofania z tyłu,musiały zakładać hmm.gif
Biorąc jednak pod uwagę stan większości CC/SC z tego kącika (kółka poza obrys, bady, folie, tłumiki bohate w dB itp) to akurat zagłówków by się czepiali na samym końcu ... już po sprawdzeniu daty na gaśnicy krolik.gif
swiete slowa, a co do zaglowkow, to nie bedzie sie niebieski czepial czy powinny tam byc czy nie, nie kazdy musi sie znac na tysiacu marek samochodow a sporo roznych marek,
modeli i wersji wyposazenia jezdzi po drogach,
-podobnie jest w oplu vectrze mk1 sa takie z zaglowkiami a i takie ktore nigdy o nich nie slyszaly.
zasada taka jesli przewozisz kogos na tylnej kanapie i jest ona przystosowana do mocowania zaglowkow to moze byc problem tylko wtedy,
to podobnie jak z pasami jesli sa w aucie to trzeba je zapinac a jesli nie ma pasow-konstrukcjyjnie auto nie przystosowane to nie trzeba zakladac,
a np tachograf w ciezarowce? jesli nie ma wklapanego w dowod rej to nie ma i koniec, jesli jest no to nie mozna go sobie wykrecic niestety
a co do swiatla cofania i przeciwmgielnego to teraz rowniez nie trzeba tego miec o ile auto nie bylo fabrycznie w nie wyposazone,
ale faktycznie przypominam sobie jak zmienialo sie zderzaki z cienkich na liftinga w maluchu po to zeby ladnie cofania i przeciwmgielne wygladalo zeby.GIF
> btw, tylne a nie tylnie
Wlasnie sie zastanawialem przed napisaniem tematu, jak powinno byc 'tylne" czy 'tylnie' zeby.GIFzeby.GIFhehe.gifpalacz.gif
