Montaz Sub`a w astrze
zakupilem sobie malego,prostego suba wraz ze wzmacniaczem zlosnik.gif dzis dokupuje wszystkie kabelki i chce go w weekend zalozyc, o ile starczy mi czasu.
Mozecie mi powiedziec na co zwrocic uwage ??? jak sie przedostac z "+" do srodka i jak dalej go pociagnac ? ktoredy przeciagnac kable ze wzmaka do radia ?
> Witajcie
> zakupilem sobie malego,prostego suba wraz ze wzmacniaczem dzis
> starczy mi czasu.
> Pozdrawiam i czekam na dobre rady
Zapytaj w Car Audio tam napewno Ci doradzą i pomogą
pozdro
> Witajcie
> starczy mi czasu.
+ z aku mozesz przeciagnac do kabiny przez gumowa zaslepke, ktora jest po prawej stronie (jak stoisz przodem do auta), a potem pod plastikowym progiem, kable sygnalowe tez pod progiem, choc zalecane jest zeby byly jak najdalej od kabla zasilajacego, bo moga byc zaklocenia. ja mam po tej samej stronie i wszystko jest oki, wiec mozesz tez sprobowac. mase wez prosto z bagaznika.
A ma ktoś pomysł gdzie ukryć wzmacniacz ? Nie posiadam rolety a taki wzmacniacz będzie się rzucał w oczy, pozatym przy transporcie suba można zawsze odłączyć i wyciągnąć a wzmacniacz musi być raczej na stałe. Najlepiej by był w miejsce zapasówki, ale tam nie ma zbyt wiele miejsca.
jak wzmacniacz nie jest ogromny to mozesz schowac go pod siedzieniem, bo jak nie masz rolety to bagaznik raczej odpada. no chyba ze bedziesz go czyms przykrywal.
Witam też miałem identyczny problem jak ty tak jak kolega wyzej pisał plus przeciągnij od komory ślinika do kabiny przez takagumowazaślepkę znajduje siepo prawej stronie stojac przodem do silnika tuz nad akumulatorem kabel wyjdzie ci w kabinie koło bezpieczników dalej przeciągnij go progiem do bagażnika. Ja kabel sygnałowy od radia do bagaznika przeciagnołem progiem od passazera żeby nie były obok siebie, masee wziołem prosto z bagażnika podajze od śróby blokujacej rozkłądanie tylnych siedzeń, Jeżeli chodzi o ukrycie wzmacniacza to tezmiałem z tym duzy problem chciałem go początkowo przymocować na tylnych siedzeniach i owinac jakaś tkaniną ale w sklepie car audio doradzili mi żeby go przymocować na sroby z tyłu do subwofera i tak tez zrobiełm jest przykrecony na stałe do suba i nie pałeta siepo bagazniku a chcac wyjać wszystko z auta bo wiadomo ze w polsce jest dzicz i nic w aucie trzymać nie mozna zwłaszcza pod blokiem trzeba odkrecic 3 śróbki i wypiac kabel sygnałowy. pozdrawiam pa pa
Z tym przykręceniem do suba dobry pomysł.
Dzięki chłopaki.
Ja rowniez dziekuje ... niestety w ten weekend sie do tego nie zabiore - jest trasa Torun-Nysa-Torun czyli jakies~1000km w jeden dzien zlosnik.gif
Wlasnie u mnie wzmak jest przykrecony do sub`a -> ogolnie sprzet nie jest zbyt szalowy i firmowy, ale jak przestanie mi wystarczac to sie go zmieni zeby.GIF
Mam jeszcze pytanko, jak podlaczyc + do akumulatora ?? :>
moze zabrzmi to troche dziwnie, ale nie mam pojecia jak to zrobic.
