Wiatrak - SZYBKO PROSZE O ODP.
Ustawiałem dzis rani zbierzność.
Przed chwila jechałem po mieście, i autko sie zagrzało.Pierwszy raz mi sie to zdarzyło. Zauwazyłem ze wiatrak się nie włacza! Ale reką jak ruszam to sie kreci. Czy moze mechanik mi cos tam popsuł? Jakis czujnik? Czy poprostu padł wiatrak?
Najpierw sprawdz, czy wogóle chłodnica jest nagrzana !
Jeśli nie to oznacza, że termostat się popsuł.
Sprawdź czy podłączony jest wentylator i jego termowłącznik. Jak są podłączone i nie chodzi to odepnij złącze termowłącznika i zawrzyj te dwa piny i jeżeli wentylator będzie sprawny to się włączy zlosnik.gifok.gif
> włączy
> Nawet nie wiem gdzie tego szukać
Złącze wentylatora jest z tyłu wentylatora, a termowłącznik jest wkręcany z boku chłodnicy zlosnik.gif
Zacznij od tego:
zapal samochód, przejedz się kawałek, tak , żeby temp. wzrosła.
Otwórz maskę i chwyć przewód który doprowadza, wodę do chłodnicy (ew. chłodnicę) jeśli jest gorąca (ciepła), to termostat jest ok !
Jesli jest zimna, to szykuj się na wymianę termostatu.
A jest mozliwosc ze mechanik ustawiając zbierzność np. cos tam rozłączył? confused.gif
> A jest mozliwosc ze mechanik ustawiając zbieżność np. cos tam
> rozłączył?
mało prawdopodobne
> rozłączył?
Raczej nie, bo od drążków kierowniczych to to daleko jest zlosnik.gif Ale jak nie zaczniesz sprawdzać to się nie dowiesz co i jak zlosnik.gif
> Raczej nie, bo od drążków kierowniczych to to daleko jest Ale jak
Ja tam mechanik nie jestem, wiec nie wiem co i jak zrobic.
Jak sie w ogole dostac do tych rzeczy?
Wytłumacz mi jak chłop krowie na miedzy
Jak masz kanał to wchodzisz pod auto i kombinujesz, a jak nie to dobrze by było ściągnąć zderzak, chociaż bez ściągania też by się dało. Resztę napisałem wcześniej chyba w miarę jasno. Zwróć też uwagę na ten bezpiecznik, o którym wspomniał Hans waytogo.gif
Kablek idący z prawej strony do chłodnicy odpiąłem i co teraz?
rury idące do chłodnicy są ciepłe (gorące)
nie moge sie dostać do tego kabelka do wentryulatora
co to znaczy?
> zwarłem te dwa pini i wentylator się włączył, działa!!!
> co to znaczy?
Że może termostat się zdupił zlosnik.gif Jak się fura będzie grzała to sprawdź czy chłodnica jest ciepła. Jak nie to termostat do wymiany zlosnik.gifok.gif
Edit: Jak węże od chłodnicy są ciepłe to zapewne chłodnica też zlosnik.gif I jeżeli w takim wypadku się wentylator nie włącza to może padł termowłącznik.
> Że może termostat się zdupił Jak się fura będzie grzała to sprawdź
Przewody są gorące... jak sprawdzałem.
Ale jeszcze sprawdzę...
czyli termostat do wymiany? czy moze byc cos powazniejszego?
> co to znaczy?
jezeli rury sa ciepłe i chłodnica, termostat jest ok,
jezeli po zwarciu pinów wentyl sie właczył to wentyljest ok,
oznacza to ze....
> Patrz na edycję mojego poprzedniego posta
Ok, ide go zagrzeje i sprawdze chłodnicę...
co dokładnie patrzec? rury? czy są gorące, coś jeszcze?
> jak pisałem to jeszcze nie był zedytowany
przeca pisałes ze sprawdzałes...
zagrzej do 90 stopni (jak masz wskaznik) a jak nie to zagrzej tak aby auto było ciepłe, i zerknij czy chłodnica i dolny waz wchodzacy do chłodnicy jest ciepły (chociaz termostat ma sie nijak do właczania wentylatora) jedynie przy zwalonym termostacie fura bedzie ci sie grzała o wiele dłuzej...
ale na 99% to jest czujnik który odpowiada za właczenie wentyla, wkrecany w chłodnice...
Rury i cłodnicę. A jak będzie okazja do wyjęcia termowłącznika (trzeba spuścić płyn chłodniczy) to weź go do domu, zagotuj w czymś trochę wody, włóż do tej wody tą część termowłącznika, którą się wkręca w chłodnicę i na jego stykach sprawdź omomierzem itp. czy jest tam przepływ prądu. Jak jest to termowłącznik jest sprawny, jak nie to do wymiany zlosnik.gifok.gif
> oznacza to ze....
> czujnik powiedział papapapa..
Poszedłem, przed właczeniem sprawdziłem chłodnice i rury..
stan: letnie
po ok 5min pracy silnika ponownie sprawdziłem chłodnice i rury...
stan: bardzo gorące
> stan: letnie
> stan: bardzo gorące
zepsuty czujnik odpowiadajacy za właczenie wentyla
Koszt: 20zł za czujnik
Dziękuje bardzo wszystkim za szybką pomoc.
DZIĘKUJĘ!
> DZIĘKUJĘ!
kto pyta nei bładzi
