płyn - ubytek
Bry. Wiela ostatnio takich tematów frown.gif ale u mnie troche inaczej.
Wcześniej płyn uciekał przez chłodnicę - wymieniona.
Później UPG - wymieniona.
Nowa chłodnica, nowy termostat, nowy zbiorniczek, wszędzie sucho, na wężach, no wszędzie. A jednak płynu ubywa po troszku... przyczyna ? nagrzewnica ? a moze winne temu odpowietrzenie chłodnicy albo nagrzewnicy ?
> Bry. Wiela ostatnio takich tematów ale u mnie troche inaczej.
> Mam nadzieje że ktoś pomoże bo już mnie to zaczyna... denerwować
Panie Kędzior nie chce Cie martwic, ale wydaje mi sie ze moze to być pękniety blok lub głowica frown.gif
ale przecież głowica cała crazy.gif nie było by widać pęknięć jak zdejmowaliśmy ją ? jak pęknięty blok to nie lało by się gdzieś ? mad.gif
Moze UPG znów dało ciała, sprawdź czy nie dymi, pozatym zajzyj do nagrzewnicy
pzdr
> ale przecież głowica cała nie było by widać pęknięć jak
> k***
To sa takie pekniecia ze nie da sie zauwazyc gołym okiem, a pamietasz ze czwarty cylinder byl zalany.
w ciągu 2 dni i 100 km ?! mad.gif,
raczej nie...
> pzdr
również
sprawdzimy jeszcze nagrzewnicę w tygodniu, jeżeli to nie ona to hasiok mad.gifmad.gifmad.gif
Wypnij nagrzewnce z obiegu i tak jest goraco
a co wy dzisiaj niepracujecie?
Szef ma nie moc
> Szef ma nie moc
> ladna lipa
mad.gif można powiedzieć że kasa ostatnio wydana na UPG, rozrząd, olej itd. poszła się jeb**...
nie,Szary wolne zarządził...
ja mialem wyciek na termostacie--plyn momentalnie odparowywal---zlokalizowalem dopiero gdy zrobil sie zielony---obejrzyj poloczenia w szczegolnie guma-metal
kedzior ostatnio gadalismy o tym...
miałem objawy takie jak Ty, płynu ubywało a nic nie wskazywało na UPG, i dobrze ze sie nie zabrałem za UPG, jak tutaj wszyscy od razu mówią...
u mnie winna okazała sie nagrzewnica, a mianowicie po rozebraniu okazało sie ze minimalnie puszcza i jest wilgotno, ja polecam sprawdzic ja w ten sposob abys od razu po drodze jak ci płynu ubywa tam zajrzał....poprostu rozkrec wczesniej całe to obicie i tak smigaj, w innym wypadku ciezko to wybadac bo płyn odparowuje i nic nie widac...
u mnie jak mowie minimalnie puszczała i było wilgotno, obecnie nagrzewnica wymieniona i narazie (coprawda zrobiłem mało km) ale płynu narazie nie ubywa...
pewnie u Ciebie to samo...
tutaj tez dzieki dla InterGarage...
pzdr i sprawdz to
termostat nowy razem z uszczelką, aczkolwiek troche jest tam wilgotno...
> razu mówią...
> i nic nie widac...
> pzdr i sprawdz to
> a nie byłoby tego widać gdyby to był pęknięty blok??u kumpla lało sie
> na zewnątrz
moze tylko sie lekko saczyc na rozgrzanym silniku i odrazu parowac
