PRZYCIEMNIANIE SZYB JAK SIE ZABRAĆ DO TEGO?
Jak to jest z tym przyciemnianiem szyb, mam zamiar sobie okleić tylną i wszystkie boczne z tym, że nie wiem czy trzeba wszystkie szyby wyciągnać i jak sie okleja tylna szybę, bo ona ma ogrzewanie i nie wiem czy można tak okleić ją jak pozostałe.
Proszę o pomoc tych co oklejali.
Co prawda nie przyciemnieałem w astrze szyb, tylko w tico i powiem Ci że najlepiej jest wyjąć szyby i przyklejać folię na zdjętą szybę. Ale w astrze pewnie są przyklejone szyby więc jest problem z wyjęciem bo potem trzeba ją wkleić spowrotem. Jeśli chodzi o przyklejanie na ścieżki rezystancyjne ogrzewania tylniej szyby to nie ma sie co bać tylko trzeba dokładniej wyciągać wodę z pod folii bo robią sie pęcheże powietrza. Nawet przy zdzieraniu folii nic się nie działo, ścieżki pozostały nienaruszone. Z tego co zauważyłem po przyciemnieniu tylniej szyby to to że ogrzewanie zaczęło słabiej działać, ale wszystkie ścieżki były nienaruszone.
Co do przyciemniania przednich bocznych szyb to jest to zabronione przez polskie prawo więc niezalecam. Chyba że jest to fabryczne przyciemnienie.
Podobno w zakładach przyciemniają szyby bez ściągania ich ale tam mają te droższe folie. Więc jak już kupować to jakieś dobrej firmy a nie za 20 złotych.
Osobiście nie polecam oklejania szyb na własną rękę. Po pierwsze primo: jak trafisz na radiowóz to szykuj kase. (chociaż sama tylna może by przyciemniona w 1000% i nie mogą się przyczepic).
Po drugie primo: bez wyjmowania szyb z uszczelki nie uda ci się dobrze tego zrobi i zrobic i zawsze znajdzie się jakiś pęcherz.
Po trzecie ultimo: na folie (lepszą - nie z allegro) zapłacisz ok 70 zł a za profesjonalne przyciemnienie 3-szyb tylniej, i 2 bocznych w zakładzie zapłacisz ok 200-250zł i wtedy zyskujesz:
gwarancję z reguły samochód nie przeżyje gwarancji ( z reguły od 5 lat w górę)
atest!! pokazujesz policji na kontroli i naraaaaa
zrobią to naprawdę ładnie, żardnych bąbli, pecherzy itp.
Więc zastanów się jeszcze czy chcesz sam przyciemniac czy da do zakładu. To tyle
Ja oklejałem swoje szybki astra kombi.
Boczne w drzwiach demontowałem natomiast boczne bagażnika i tył oklejałem na autku. Samo oklejanie jest dość kłopotliwe jedna para rąk to stanowczo za mało. Ważna sprawa to BARDZO DOBRZE wymyć i wyskrobać szyby. Każdy brudek później będzie widać. Podczas nakładania folii trzeba MOCNO nawilżyć szybę jak i folię. Na łapkę wyciskającą wodę warto nałożyć złożony na kilka części ręcznik papierowy, łatwo porysować folię. Niema żadnej różnicy przy klejeniu na szybę z ogrzewaniem, można tył pokleić na dwie części łączenie folii właśnie na paskach grzewczych ale osobiście proponuje spróbować z jednego kawałka. powodzenia ok.gif
ten atest nic Ci nie da bo jak szyby przednie beda za ciemnie to i tak dowodzik poleci
> lat w górę)
> zakładu. To tyle
oj chyba nie wiesz co mowisz atest to ja mozna sobie w pupe wlozyc grinser006.gif jest tak tylna, tylne boczne mozesz sobie olejna zamalowac , a przedniej i przednich bocznych nie ruszac wcale, bo zwykle juz maja przepuszczalnosc mniejsza niz 100%, a jesli przyciemnisz reszte mozesz jezdzic spokojnie i Ci nic nie zrobia, ja osobiscie w kombi mam z 3 paskow klejona folie na klapie
wg prawa polskiego tylnie szyby moga byc nawet zaspawane jezeli masz oba boczne lusterka ( jak narazie to tylko w wartburgach widzialem 1 lusterko 270751858-jezyk.gif) przednie szyby moga byc przyciemnione chyba 15%
Dzięki serdecznie!
pytanie jeszcze jedno mianowicie jakie byście polecili foilie z allegro bo jest tam tego dośc troche i nie bardzo wiem którą kupić, chyba że wogóle nie polecacie tam kupować?
> widzialem 1 lusterko ) przednie szyby moga byc przyciemnione
> chyba 15%
Przyciemnienie przednich szyb nie może być większe niż 30%.
niestety ściema nie moze być większa niż 25%...
tez musze sobie przyciemnic w mojej F-ce tylnie boczne i tylnią...
A jak sie ma sprawa z wyciągnieciem szyb bocznych tylnich one są chyba klejone, czy tylko na uszczelce?
Bo żeby je przyciemnić to chyba też by trzeba było je zdjąć?
moim zdaniem wystarczy od wewnatrz odkrecic te plastikowe oslony ktore nachodza na szybe i tak dociac aby folia zachodzila pod nie, a poza tym na krawedziach tych szyb jest taka jakby czarna otoczka jakby kawalek szyby byl zamalowany, wiec jak pokryjesz szybe folia, kawaleczek zeby na to zachodzilo to nie bedzie nic widac ok.gif
> widac
Czyli radzisz żeby te szyby okleić bez sciągania, w sumie tak jak mówisz powinno sie udać smile.gif
powinno sie udac ale znacznie lepiej spokojniej i pewniej bylo by to zrobic w domu wyciagajac te szyby... dlatego czy mozna je wyciagnac? odkrecajac te czesci czy sa klejone ??
wydaje mi sie ze jednemu z kolegow na forum kiedys ciekla ta szyba i ja wyjmowal o ile sie nie myle byla jakos przykrecana, chyba byly nawet foty, ale glowy sobie uciac nie dam grinser006.gif
Ja przyciemniałem z bratem w vw golfie tanimi foliami i nawet ladnie się prezentuje. Żadnych pecherzy ani prześwitów. Najlepiej robić to w 2 osoby (bez wyciągania szyb).
Jeżeli będziesz wyciągał szyby pamiętaj że te cholerstwo bardzo dlugo schnie, zakładając folia może sie przesunąć.
Pozdrawiam.
