SC nie odpala
Witam po sąsiedzku, sąsiadka ma problem z odpaleniem sc van z 2003r. Nie gaśnie kontrolka eobd i rozrusznik nie kręci (tzn kręci jakby poł obrotu i staje). Próbowaliśmy odpalić na pych ale bez rezultatu. Aku na prostowniku od godziny ale bez zmian. Możecie podpowiedzieć co jeszcze można sprawdzić bez egzaminera? Gdzie sc ma podłączaną masę do karoserii? Z góry dzięki za sugestie 20.GIF
moze z immo cos sie stało.. kluczyk nie upadl czasami albo cos takiego??
moze trzeba spróbowac wbic kod immo pedałem?? ale jak to sie robi odsyłam do ksiązki obsługi. a moze sprobójcie odpalic drugim kluczykiem??
sprawdz miernikiem jakie napiecie podaje ten aku bo mozesz go ladowac 3 dni i nie naladujesz jak powiedzial papa. jesli bedzie pookazywal takie jak ma byc to sprobuj zrobic to co kolega napisal
> masa jest pod zbiorniczkiem przelewowym chyba
> takiego??
> kluczykiem??
Immo wygląda że jest ok, kontrolka gaśnie, nie gaśnie natomiast ta żółta od eobd. Chyba bez egzaminera sie nie obędzie frown.gif
> napisal
Nie miałem miernika pod ręką, ale wygląda że aku ok, światła mocne, pompka paliwa chodzi, nie wygląda żeby było padnięte, zwłaszcza że bardzo stare nie jest. Poza tym przy padniętym aku chyba by kontrolka wtrysku nie świeciła na stałe niewiem.gif Odpalanić na pych też nie dało rady. Pozostaje chyba tylko podpiąć go pod kompa, tylko kto go wyciągnie z parkingu podziemnego hehe.gifwink.gif Dzięki panowie za sugestie 20.GIF
> kontrolka wtrysku nie świeciła na stałe Odpalanić na pych też
> kto go wyciągnie z parkingu podziemnego Dzięki panowie za
> sugestie
A nie spadly jej czasem kluczyki, moze trzeba koda podac jak to masz zrobic to jest napisane w ksiazce obslugi a ona powinna miec taka specjalna karte z tym kodem
