Nie zawsze "wchodzi" bieg pierwszy oraz drugi
Opel Astra sedan 1997r. Mam problem z wkładaniem biegu pierwszego oraz drugiego, reszta biegów bez zarzutu - problem pojawił się od niedawna.
Czy to problem z łącznikiem(wodzikiem) między lewarkiem a skrzynką? Linkę od sprzęgła podciągnąłem i nie dało rezultatu.
Jakieś podpowiedzi?
> od niedawna.
> Jakieś podpowiedzi?
raczej tak
poszukaj rozwiązania na naszej stronie
> od niedawna.
> Jakieś podpowiedzi?
moze wymien te dwa "sztyfty" łączące dźwignie, ja tylko dogiołem widełki tak aby ta plastykowa kostka sztywno w nie wchodziła i było po kłopocie, bo mniałem ten sam problem....poszukaj na forum, wymiana tych sztyftów była często poruszana....powodzenia
Zrobiłem jak poradziłeś dogiąłem tylko widełki tak aby ciaśniej nachodziły na tą kostkę i zmiana biegów nie sprawia żadnych problemów - Dzięki. smile.gif Dzięki również rwIcIk, znalazłem instrukcję!!! I po kłopocie.
> o jakie widelki chodzi ?
Od skrzynki odchodzi "kawałek stalowego prętu"(wchodzi w skład wodzika) na jesdnym z jego końców znajdują się wspomniane widełki, które obejmują plastykową kostkę - widełki oraz kostka są zabezpieczone swożniem. Widełki rozszerzają się nieznacznie w czasie eksploatacji i dlatgo pomysł aby je dogiąć minimalnie i zniwalować nadmierny luz.
wiem a te widelki przechodza poprzez ta kostke w kolejne widelki z tego co sie orientuje, hmm no pomysl dobry tylko na ile on starczy, a moze to bardziej ta kostka sie wytarla i powstal luz niz widelki rozgiely ? hmm.gif ja tez musze to wyregulowac, bo mnie szlag trafia jak czasami zamiast 2 wbijam 4 ... no tożto niezdrowe grinser006.gif
> problemów - Dzięki. Dzięki również rwIcIk, znalazłem
nie za ma co, jak tylko jeszcze bede mogl w czyms pomoc to chetnie sluze rada, a jak bedziesz na trasie torun warszwa i cos padnie to jak bede mogl to tesh nie odmowie:)
> niz widelki rozgiely ? ja tez musze to wyregulowac, bo mnie
> niezdrowe
ja juz po moim zabiegu jezdze chyba 3 miech i jak narazie nie mam klopotow:)
