piszczy na zakrętach (hamulce)
hej! mam problem jak jade na zakręcie to piszczą hamulce jak lekko nacisne to pisk znika!! nie wiecie co to może być?? z góry dzięki! pozdrawiam Team X Tream
powodem moga byc klocki, kiedy byly wymieniane ?
nie były to jest SC z 2003
to sprawdz ich stan mozliwe ze sa w stanie oplakanym
moze wystarczy tylko przeczyscic prowadnice papierkiem sciernym i smarnac pasta miedziowa. jak nie klocki do wymiany (ale to sam dojrzysz) wink.gif
> dojrzysz)
tez tak mozna aczkolwiek moga to byc klocki w sumie to juz 3 lata maja
> maja
zobacze co bedzie!! a czy te śruby z zacisku to potem na kleju znowu przykręcić??
do wymiany klockow nie odkrecasz zacisku--wystarczy wyjac zastrzal(wczesniej te mala zapinke-zawleczke)
> zlikwiduj rant na tarczach.
Bo tez mi piszcza hamulce jak sie rozgrzeja, ale nie podczas hamowania tylko podczas jazdy tongue.gif
> Jak? Papierem sciernym czy co?
A pilnikiem panie....trochę hardcorowa akcja ale się da.Auto jedna stroną na klocki,zdjąć koło,druga strona bezwzględnie na obie strony obu kół kliny,ręczny,palisz furaka,wrzucasz 3 i puszczasz sprzęgło.Różnicowy spowoduje,że goła tarcza się kręci - pilnik i w długą.Ręce tylko w rękawicach,i trzymasz pilnik jak kiedyś korbę do zapalania auta - jakby Ci wyrwało go z rąk,żebyś paluchów nie połamał.Trochę wyobraźni i spokojnie,bezpiecznie da się zrobić.
dzięki!! jak to rozbiore to zobacze!! ale przypominam że piszczą na zakrętach podczas jazdy!!
no wlasnie mialem dokladnie to samo w CCS i zlikwidowanie rantow pomoglo... z tym ze ja nie pilnikiem a delikatnie maluskim mloteczkiem ten rancik potraktowalem smile.gif
to juz moze byc wina klockow jako takich, powiem ci ze jak bylem ostatnio a ASO to gosc mi powiedzial ze jak trza to wymieniaja w misku klocki przy przegladzie ale.... w miare sensowne oryginal okolo 200 zl a zamiennik ok. 50 zl ale jak sie rozgrzeja to piszcza wlasnie 270751858-jezyk.gif
Wczoraj smiagnalem wszystko papierem sciernym ale malo pomoglo, pilnik mi na mysl nie przyszedl hehe.gif Ale w takim razie bede musial chyba jeszcze raz podzialac ok.gif Z tym ze klocki juz wymienilem na nowki sztuki ok.gif
> siekiera
> piszcza wlasnie
Mozliwe ze wina klockow, wczoraj wymienilem na nowe i zobaczymy jak sie sprawowac beda ok.gif
