Urwany odpowietrznik
Wlasnie ukrecilem sobie odpowietrznik przy bebnach.
Czy jest jakis sposob, zeby to co zostalo z odpowietrznika wykrecic z tloczka, czy czeka mnie zakup nowego tloczka.
Można rozwiercić to co zostało i nagwintować od nowa. Ewentualnie są do kupienia wykrętaki tylko nie wiem czy takie malutkie będą dostępne. Ale mi sie wydaje,że chyba lepiej kupić nowy cylinderek bo nie powinien być drogi.
gdyby to był zacisk to mozna rozwiercac bo drogi a tłoczki sa po chyba 20pln od malucha to czy ja wiem czy jest sens sie bawic w rozwiercanie !!
witam , kupić nowy cylinderek , koszt 12.50 zł , i przewód miedziany , bo chyba nieda się jego odkręcić , a poco 2 razy latać do sklepiku , 16 zł dawałem za niego , pozdrawiam.
Przerabiałem 2 tygodnie temu...
Wykręcić cały tłoczek (niestety do tego trzeba rozebrać całe bebechy hamulca) i dać nowy - kosztuje ok. 16 PLN (UWAGA ! Od malucha nie pasuje - inny gwint w podejściu przewodu hamulcowego !)
po przeliczeniu
rozwiercić i usunąć resztki odpowietrznika żadne rozgwintowanie.
średnica wiertła mniejsza niż średnica odpowietrznikach - unikniesz uszkodzenia gwintu.
a jak się nie uda to kupisz nowy.
pamiętaj o nie ukręceniu przewodu miedzianego zeby.GIF proponuje dobrze go zasikać penetratorem i odczekać 1 godzinkę.
