Zadanie tekstowe (krotkie konkretne pytanie)
Powiedzcie mi, jak to jest... jezeli do radia podlaczam wzmacniacz, to jak to jest wtedy z moca podana do glosnika RMS? Czy glosnik wtedy ma podana moc radia + moc wzmacniacza? (np radyjko ma moc 25 Watt RMS, podlaczam wmzacniacz z RMSem 35Watt. Jaka moc RMS jest wtedy dana glosnikowi? Czy jest to te 35 watt ktore daje wzmachol, czy moze 25 od radia plus dodatkowo 35, czyli razem 60 Watt RMS? Jezeli ta moc sie nie sumuje, to jaki sens ma podlaczenie np do radia o mocy 4x36 Watt wzmacniacza o RMSie 35? Z gory dzieki za przystepne wyjasnienie clown.gif
To jest tak ze na radiu pisze z reguly te 4x45watt czyli 4 kanały po 45watt i te kanały sa puszczone na 4 glosniki no i tam dodatkowo radio ma wyjscie sygnałowe na wzmaczniacz i na tym wyjsciu niema zadnej mocy tylko sygnal wiec jak podpinasz wzmaczniacz to z wzmacniacza wychodzi tylko ta moc ktora jest na nim napisana nic a nic sie nie dodaje zlosnik.gif oto ci chodziło ??
Moc sie oczywiście nie sumuje. Jeśli podłączasz do radia wzmacniacz o mocy znamionowej 35W na kanał (RMS) to taką moc mozesz wykorzystać.
Jaki jest sens? Otóż odbiorniki radiowe oznaczone np. 4x45W mają podaną moc max. -w rzeczywistości moc RMS czy wedlug którejśtam normy DIN (a więc moc "ciągła") w tych radioodbiornikach jest poniżej 20W (16-17W z tego co pamietam). Dlatego podłączenie wzmaka 35W na kanał (RMS) ma sens, tym bardziej, że tą moc podaje się dla wzmacniacza obciążonego impedancją 4 ohm'y, a wiele wzmaków przcuje z impedancjami niższymi - np. 2 ohm'y lub nawet 1 ohm - i wtedy jeszcze dysponować będziemy wiekszą mocą niz ta podana dla 4 ohm'ów.
> wykorzystać.
to radyjko ma troche wiecej nic 17 Watt RMS :>
http://allegro.pl/item119155051_pioneer_deh_p80mp_uzywane_jak_nowe_cd_mp3.html#photo
do takiego radia wzmacniacz o mocy 35 Watt jest chyba nieporozumieniem
> nieporozumieniem
jakbyś czytał ze ZROZUMIENIEM to odkryłbyś, że w ogłoszeniu z Allegro jest podana moc MAKSYMALNA
natomiast ten sprzęt przy najbardziej korzystnych warunkach nie wyprodukuje więcej jak 4x25W RMS
za to myślę, że wyprodukuje z min. 4x120 W PMPO
sluchaj my mowimy o WATach a nie o WATTach to przez 2t jest to maksymalna moc muzyczna czyli 45watt i to sie jakos dzieliło przez ok 3 czy siakos tak i wychodzila normalna moc! niejestem az tak dobry z tej dziedziny ale slyszalem ze takie zwykle radio 4x45watt ma ok 22wat zlosnik.gif to trohe glupie ale takie sa fakty zlosnik.gif
Hahah, rotfl, gdzie takich rzecz ucza? Mnie przez 5 lat na PWr nie nauczyli, a chetnie doszkolilbym sie 270751858-jezyk.gif
> normalna moc!
Pojec jest duuuzo - moc nominalna, moc muzyczna, moc chwilowa, moc PMPO, a najlepsze jest to, ze producenci sami je sobie definiuja. Tylko Ci lepsi podaja na pudelku moc wg normy DIN. Wowczas sprawa jest jasna.
> nieporozumieniem
zaprawde powiadam Ci że podączenie do tego radyjka fajnego wzmacniacza który ma faktycznie 35W RMS ma sens i nie jest nieporozumieniem
Dokładnie, np alpine V12 MRV-F3xx może mocno zaskoczyć a ma 30RMS na kanał 270751858-jezyk.gif
> kanał
