co puka w kole?
od jakiegos czasu cos mi puka w prawym przednim kole przy hamowaniu. puka dokladnie co 180stopni obrotu kola i dotychczas tylko przy hamowaniu - gdy wciskalem pedal hamulca. wczoraj zdjalem kolo (Darcyk dzieki za lewarek :-) ) i ogladalem/macalem i nic nie bylo widac/slychac. krecilem za szpilke i nic nie pukalo. pukanie ma taki dzwiek, jakby ktos wzial maly mlotek i lekko stukal w polos.
ma ktos pomysl, co to moze byc?
> stukal w polos.
Fela od wewnątrz śladów niemiała, kolo dobrze dokręcone, jakieś udziwnienia, typu dystanse itp są?
sprawdzone - nie miala, ale zworc uwage, ze pukalo tylko przy hamowaniu, wiec to wogole wykluczam.
dokrecona na fest. dystansow nie ma, tylko rekiny on board.
zdejmij rekiny i odziej furaka w zwykle felgi na przodzie, moze to kwestia rekinow, zle roztoczony otwor centrujacy, zle zalozone kolo moze dobrze nie dociagnales i gdzi cos bije, porownaj na seriach.
tez robilem.
kolo zalozone od 4 miesiecy i bylo ok, a pukc zaczelo od miesiaca :-/
Psychik
> stukal w polos.
Witam!
Prawdopodobnie ktoś przesadził z siłą dokręcenia koła. Jedna ze srub trzymajcych koło jest wkrecona za gleboko (uszkodzenie felgi , tarczy lub piasty) spróboj zamienic kola przednie lewe na prawe i odwrotnie, lub troche slabiej dokrec kolo
Pozdrowienia
Andre
> tez robilem.
> Psychik
hmm...Ty masz rekiny?? jesli tak to radze sprawdzic czy po zalozeniu i dokreceniu kola fela rowno sie opiera na piascie...jak ja mialem rekiny to w jednej musialem roztoczyc otwor bo po zalozeniu i dokreceniu jej jak nalezy tarcza byla luzna i tak wlasnie pukalo jak mowisz....pozdrawiam
O0o... to jest ciekawa rada - sprawdze, jak przestanie padac.
tak jak mowie, samochod jezdzi juz 4 miesiace na rekinach i felga napewno lezala i lezy dobrze.
> bo po
o jakiej "tarczy" mowisz?
