silnik 900 i wywalanie oleju przez odme.
Czy to normalne że przez odme wywala olej? Co prawda niewielkie ilosci ale zawsze jest tam mokro. Czy TTTM?:)
> Witam
Ja tez czesto mialem brudny filtr powietrza, ale odkad odma poszla pod auto problemu nie ma waytogo.gif
> Witam
to nie jest normalne ze sie tak dzieje, u mnie tego nie ma ale może dlatego ze silnik ma dopiero 1500km przejechane.
proponował bym zdiac obudowe klawiatury i dokładnie umyć od środka.
zobacz czy nie masz pękniętego węża od odmy bo mi nie wywalało oleju dopóki ten wężyk nie pękł, stjunowałem go taśma izolacyjną i już nie pluje biglaugh.gifbiglaugh.gif
> nie pluje
ale wcele nie powinien pluć - ja do niedawna nic nie miałem założonego na ten kruciec z pokrywy i nic nawet kropelki nie było a teraz mam cos takiego :
kupiłem na giełdzie za 12zł
  • 4 tygodnie później...
To i ja sie podłącze lamerskim pytaniem ,też mi troche wywala olej przez odme przy pokrywie zaworów tylko u mnie jest lużny zacisk teraz nie wiem czy ma być taki lużny czy kupić opaske ślimakową i zacisnąć na maksa?
> Witam
Mój sej899 ma juz przejechane 100kkm i oleju przez odme nie wywala. Więc raczej to normalne nie jest.
Sprawdż czy masz w odmie tzw Łapacz płomieni takie sitko które jest w miejscu gdzie odma wchodzi do pokrywy zaworów.
Sitko jest a ten zacisk masz lużny ?,
ostro nie leci poprostu jest mokro w tym miejscu
ja fabryczny zacisk mialem zacisniety na maksa... rurki nie moglem zdjac z tego, ale potem robilem cos i po ponownym zalozeniu bylo to luzne... wiec kupilem opaske slimakowa i na maksa to zacinalem, ale mi tam nic nie kapie narazie do foltra zeby.GIF
Mi tez wywalalo olej,ale przy wymianie uszczelki umylem pokrywe od srodka i problem zniknal.
