Amortyzator - który lepszy ??
mam dwa nowe amortyzatory, SFEC gazowe, i jak je wcisne na maxa (opór przy wciskaniu tak na wyczucie jest taki sam ale to tylko na wyczucie).
i po puszczeniu jeden wysuwa się na całkowicie po około 7 sekundach a drugi po około 20 sekundach.
czy to jest prawidłowe czy nie i jeżeli nie to który jest lepszy
Nie jest to prawidłowe i ten co wysuwa się szybciej jest lepszy.
a czy taka odpowiedź sprzedawcy jest sensowna?
- amortyzatory na początku mogą mieć inną charakterystykę, po ok. 1000km ich praca się wyrówna
Zależy czego to się tyczy, ale bez przesady.
Przeciez jak kupuję amorki to nie chcę aby lewe działay gorzej od prawych, a autem bujało.
Dziwna odpowiedź sprzedawcy...
I tak i nie, zależy co powoduje róznicę w szybkości wysuwania się tłoczyska.
jeśli różnica w ustawieniach zaworków, to jeden z nich jest uszkodzony (niekoniecznie akurat ten który wysuwa się wolniej).
Taka sytuacja może być również efektem różnic w ciśnieniu gazu wewnątrz amorków, i tutaj racje do pewnego stopnia ma sprzedawca, po kilku miesiącach róznica miedzy amorkami się zatrze (po prostu nadmiar gazu z jednego amorka niejako "ujdzie"). Chociaż zastosował tutaj znaczny skrót myślowy, gdyż nie charakterystyką mogą się róznić, ale stopniem nagazowania. Początkowo róznica może być oczuwalna, z czasem zaniknie.
Jeżeli poruszając ręcznie tłoczyskiem nie czujesz różnicy w działaniu, ja bym się tym nie przejmował.
ręcznie wydaje sie opór identyczny, zamontowałem obydwa, znajmomy mechanik mi mówił że nie ma określone z jaką prędkoscia ma sie wysuwać amortyzatro, a żeby sprawdzić czy sa dobre to pasuje żeby troche popracowały w pionie.
