problem ze skrzynią?
Jak jadę powyżej 80 km/h to zaczyna mi coś huczeć w samochodzie - coś jakby głos lecącego samolotu. Przypuszczam, że to jakiś luz w skrzyni biegów, albo co. Ktoś coś miał podobnego i ile go to kosztowało? hehe.gif dzięki za info
> kosztowało? dzięki za info
Samo lozysko kosztowac moze cos kole 100 - 200 PLN plus dosc upierdliwa wymiana grinser006.gif
> Albo lozysko w kole
> Mialem w CC - dwa razy w tym samym kole
> upierdliwa wymiana
> Mi tez cos huczy, ale to chyba konczace sie letnie laczki
dźwięk, który występuje u mnie przypomina huk tylnego mostu w polonezie hehe.gif. Mam nadzieję, że to tylko łożysko bo wizja grzebania w skrzyni mnie przeraża hehe.gif
Też obstawiam łożysko.
Kumpel ostatnio wymieniał w nowym Accordzie po przebiegu 30 tyś km. Te drogi oslabiony.gif
A czy dzwięk nasila sie przy skręcie?? Jeśli tak to 100% któreś łożysko. Koszt to ok 230 zl + wzmiana! smile.gif
Niekoniecznie musi sie nasilac przy skrecie....
...pamietam ze u mnie dawalo po uszach przy predkosci ok 90 km/h. Wolniej nie bylo slychac a szybciej jakos sie dzwieki nakladaly i tez sie wyciszalo grinser006.gif
Aha, kiedys ktos tu cos pisal o tym, ze lozysko moze miec jakis wplyw na dzialanie elektroniki (jakies namagnesowanie hmm.gif) w sensie failurow ABS hmm.gif
well... moze byc jeszcze niedokrecone kolo lub lozysko...
no własnie nie, ten dźwięk lecącego bombowca pojawia się powuyżej 80 km/h i nie zmienia się w zależności od tego czy skręcam, hamuje czy cuś. Jedynie nasila się wraz ze wzrostem prędkości jazdy.
Jaki masz przebieg w aucie ?
Taki przypadek miałem w Marea po 60kkm,
i okazało się że to opony wydawały taki dzwięk jak tylni most w Polonezie.
Sprawdz to!!
Mam podobny problem. Ja niestety kojarzę to z wymianą rozrządu choc może to tylko przypadek. Po wymianie zaobserwowałem coś w stylu wycia ala most w Polonezie. Może i to łożyska ale jak to sprawdzić ??? Czy diagnozę może postawić tylko ASO ???
A tak na marginesie. Jakie mogą być konsekwencje rozsypania sie łożyska. Czy taka przygoda może zakończyć się kraksą ??
Stilo 1.4
jak to lozysko roli ktora prowadzi pasek to konsekwencja moze byc jego zerwanie i kolizja tloki/zawory... kilka tych rolek+napinacz tam jest wiec jest gdzie szukac dzwiekow
Miałem kiedyś problem z łożyskami w skrzyni biegów. Proponowałbym sprawdzić czy ten hałas utrzymuje się przy nie obciążonej skrzyni biegów tzn na luzie. Gdy na luzie będzie hałas to raczej szukałbym gdzieś w łożyskach kół lub w moście. Jednak gdy na luzie, czyli po odłączeniu skrzyni, (przy 80 km/h oczywiście) hałas ustąpi to raczej będą to łóżyska w skrzyni. Zabawa w skrzyni jest dość droga biorąc pod uwagę jej montaż i demontaż, wymianę oleju w skrzyni i nowe łóżyska ( raczej oryginalne bo nie polecałbym do skrzyni zamienników).
> A jeżeli to łoysko w kole, to koło odpadnie ?
tak od razu to nie... bedzie sie coraz oporniej krecic, co w konsekwencji doprowadzi do sciagania auta, po jakims czasie lozysko kompletnie sie rozsypie i zatrze w zaleznoci od tego jak moze i odpadnie wink.gif nie czekaj na ten moment; jezeli dzwiek ustepuje gdy jedziesz w skrecie to jest to lozysko kola (lub niedokrecone kolo) jezeli nie - kola nie maja z tym nic wspolnego
mysle, ze to bedzie lozysko - ja mialem tak przy 120 000 km - poszlo lozysko kola przedniego prawego i wlasnie powyzej 80 km/h samochod buczal zlosnik.gif (o dziwo do 80 km/h nie bylo tak zle)
> samochod buczal (o dziwo do 80 km/h nie bylo tak zle)
u mnie buczenie w prawym kole (tak myślę) jest tylko wtedy jak skrecam w lewo i to koniecznie muszę dodawac w tedy gazu, jeżeli skręcam w lewo bez gazu to tego efektu buczenia nie ma, tak do końca nie jestem pewny czy to łożysko..... niewiem.gif bo dlaczego jest ten efekt tylko wtedy jak dodaję gazu?
