Wentylator story - błagam o pomoc mistrzów sc
Mam taki problem.
Jechałem sobie spokojnie w mieście, i patrze nagle para spod maski, i kontrolka, wiec sie zatrzymałem - auto sie zagotowało.
Sprawdzam - wentylator się nie włącz!
Sprawdziłem na krótko - działa!
Sprawdziłem chłodnice i rurki - gorące!
Wymieniłem wiec czujnik w chłodnicy.
Wentylator zaczął wariować - właczał sie gdy juz auto sie gotowało, albo w ogole sie nie włączał! Ale gdy juz się włączył, niechciał sie wyłaczyc, krecił sie 10, 15min i tak cały czas. Wiec znów wymieniłem czujnik bo pomyslalem ze jest nowy uszkodzony, a teraz znów sie w ogole nie włącza!
Narazie auto stoi u elektryka! i czeka na swoja kolej.
Ale pytam się mechaników Centomanii, jakie są wasze koncepcje , co jest źle? Prosze o pomoc, poniewaz w piatek musze miec sprawne autko. oslabiony.gif
> Mam taki problem.
> autko.
jesli jest to MPI musisz jechać na kompa i skasować błąd - u mnie nie wiedzieć czemu przestał na CentoZlocie działać - po wizycie u znajoego okazlao się, że w tym aucie rządzi wszystkim komp i po podpięciu pod egazminer wyskoczył błąd wiatraka icon_eek.gif wykasowalismy go i po problemie ...
> Ja mam SPi
...za wlaczanie wentyla odpowiada tylko czuk\jnik w chlodnicy
moze byc uwalony
chyba ze
1. termostat
2. zapowietrzony uklad
3. UPG sie poszlo
wtedy moze dostawac swira (wystarczy babel powioetrza w miejscu gdzie jest czujnik i juz sie wentyl nie zalaczy)
mozesz tez miec niedrozna do konca chlodnice i stad takie cyrki
> moze byc uwalony
> chyba ze
> 1. termostat
> 3. UPG sie poszlo
jak najlepiej przeczyscic cały układ i chłodnice?
..mozna od tego zaczac
skoro sie wentyl wlacza na krotko to znaczy ze prad jest
skoro pracuje roznie-raz dlugo a raz krotko to znaczy ze czujnik wykrywa zmiany temp plynu
skoro praca jest haotyczna to mozna podejrzewac zasyfienie/niedroznosc chlodnicy
woda destylowana z kwasem cytrynowym zlosnik.gif powinno podpowiedziec wiecej wink.gif
> woda destylowana z kwasem cytrynowym powinno podpowiedziec wiecej
on sie teraz w ogole nie włącza!
A wczesniej na tamtym czujniku jak sie juz właczyc to niechciał sie wyłączyc... mad.gif
> wyłączyc...
..czujnik to zwykly termistor albo bimetal(raczej bimetal)
moze byl walniety..tak czesto bywa bo tomasowka i nie sprawdzana w zaden sposob
> Ja mam SPi
dwa.... jak chcesz miec spokojna jazde, mozesz sobie zamontowac tymczasowo jakis wlacznik... jak gdzies stoisz albo cos to wlanczasz albo od razu, odpalasz silnik i wlanczasz wentyla i jedziesz zeby.GIF
pewne bedziesz mial ze nie zagotuje sie... tyle ze wentylator bedzie dziala caly czas.
ale jak to znajomy mawial... są punkty ktore sie sprawdza jak woda sie gotuje...
1. wentylator na chlodnicy,
2. termostat i czujke temperatury
3. pompe wody i droznosc ukladu chlodzacego.
no i oczywiscie mozesz popatrzec czy czasem plynu drastycznie nie ubywa z pojemniczka... bo jak tak to uszczelka pod glowica (UPG)...
u mnie sie grzal... to termostat poszedl... ale w sumie to nigdy od kad kupilem nie wlanczal mi sie wentylator... i od razu czujke od wentyaltora... i juz sie krecil 270751858-jezyk.gif
sprawdzenie czy sie wszystko kreci zeby.GIF i nie przegrzewa i jazda na droge smile.gif
do tego widze ze masz seja wiec niewiem czy on czasem nie jest za nowy na niedrozny uklad chlodzacy... bardziej moze pompa sie mogla wyrobic i nie pompuje juz jak trzeba i wolniej plyn caly przechodzi i dlatego sie grzeje bardziej zlosnik.gif
Jeśli wolno, podepnę się pod pytanie: jak domowym sposobem wyczyścić chłodnicę (od wewnątrz oczywiście)? Słyszałem, że można pod ciśnieniem kranówką wypłukać... prawda li to czy nie? Trzeba jakiegoś specyfiku do tego używać??
BTW: Pozdrowienia dla Centomaniaka z Lublinia smile.gif
hmmm.... u mnie to tak wygladalo... ze koles wlal jakis plyn i jazda odpalamy silnik... po chodzil sobie sporo....
nio a potem spuszczamy plyn chlodzacy i wychodzil taki dosc duzy syf... znaczy ten plyn to by jakis juz nie tegest 270751858-jezyk.gif
potem zalanie nowego plynu i gitara zeby.GIF aaa i chyba jeszcze przed zalaniem nowego plynu bylo jakies plukanie calego ukladu czy jakos tak....
zeby wszystko dobrze przeczyscic.
ale niestety niewiem jak poczyscic samą chlodnice.... na pewno jakims plynem.... zeby.GIF
> potem zalanie nowego plynu i gitara aaa i chyba jeszcze przed
> jakos tak....
..ja zlewalem plyn
potem lalem wode ze specyfikiem
auto do zagotowania prawie..i tak pare razy
plukanie woda-do czasu az przestanie sie metniec
zalanie nowym plynem
> ..ja zlewalem plyn
Właśnie o ten specyfik się rozchodzi... jakiś odkamieniacz tam wlać czy co?? Proszę o podpowiedź co tam wlać skromny.gif
> zlewalem co co wylewalo sie
..ja lalem wode destylowana + kwas cytrynowy-sporzywczy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
jakies 10 torebek-duzych-winiary (kryptoreklama ON zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif)
co prawda w sumie za nastepny rok wymienialem i tak chlodniceale coz-plyn zlewajac mialem czysty-tyle ze chlodnica i tak juz przed zabiegiem "pocila sie" mad.gif
Swoją drogą chyba nie mozna przesadzać z tym płukaniem, bo może się chłodnica rozszczelnić...analogicznie, jak to się dzieje po zmianie oleju na zbyt rzadki... hmm.gif
Czujnik jest Ok.
Układ był zawalony, bo w ogole nic nie leciało z rurek...
Naprawiłem
Ale nadal się nie włącza...
Termostat otwiera sie przy jakiejs tam temperaturze... i chłodnica robi sie gorąca..
Ale zauwazyłem takie cos ze jak dodaje gazu, to plyn w zbiorniczku ucieka na dół, jak puszcze gaz, idzie do gory
doszlismy do wniosku ze to pompa paliwa bo jest tak, wentylator się włacza i wyłacza! tylko ze włącza sie za poźno, co jest spowodowane tym, ze nie ma obiegu wody, i poprostu jak sie woda która stoi w chłodnicy sie zagotuje to sie włącza, ale to juz za poźno bo silnik ma wieksza temperature, i wywala wode ze zbiorniczka, a pozniej chodzi bardzo długo, bo chłodzi wode w chłodnicy, ktora stoi, wiec działa długo, a pozniej sie wyłacza.
> Czujnik jest Ok.
> Naprawiłem
> robi sie gorąca..
> Padł temat ze to pompa wody
..termostat sie nie otwiera do konca
i do tego masz kupe powietrza w ukladzie
wyjmij w ogole wkladke termostatu-odpowietrz i wtedy zobacz co i jak
..a powiedz mi jedno
jakie cisnienie masz w ukladzie??
duze??mocno syczy po odkreceniu korka??
Jest taki temat, ze chłodnica jest ZIMNA!
Przewód idący od silnika z prawej strony do chłodnicy...
do połowy jest gorący, a dalej jest zimny, i dlatego chłodnica jest zimna! i wentyl sie nie włącza!
Kolega mowi ze moze byc w przewodzie bomble powietrza co zatrzymuje obieg.
i zeby zdjąć ten przewód od strony chłodnicy i włączyc silnik
jak bede pryskac woda to pompa jest Ok, i odrazu bombel zniknie i jesli reszta jest Ok, to powinno byc ok.
> obieg.
ej.... jak chlodnica zimna... i przewod jest do polowy cieply a do polowy zimny... to termostat sie klania zeby.GIF
najprosciej sprawdzic pompe to wlaczyc ogrzewanie w aucie.... jak bedzie wialo coraz cieplejszym.... to znaczy ze pompa pompuje wode przez nagrzewnice... wiec dziala dobrze... zeby.GIF
> wiec wtedy zostaje tylko termostat.....
jak włacze nagrzewanie to leci coraz bardziej gorące powietrze..
> obieg.
T E R M O S T A T
jakby padla pompa to by zaczelo z niej cieknac
> T E R M O S T A T
Dzis rano mechanik sprawdzał, to wentyl się właczył dopiero przy 110 stopniach... to za duzo.
Narazie wymieniam TERMOSTAT, jeśli to nie to!
Bedzie robiony test na głowicy na to czy uszczelka jes Ok.
..ech ci mechanicy
wiecznie od dupy strony zaczynaja
..po tylu testach znajac delikatnosc i podatnosc na przegrzanie to juz moze byc po
wymieniac uszczelke? warto?
sprawdz ten termostat najpierw...
wymiana uszczelki pod glowica to kupa roboty zeby.GIF a jak masz juz glowice w reku to wypadalo by dac na lekki planowanie bo sie nie oplaca zdjac tylko po to by wymienic uszczelke zeby.GIF
jak to bedzie uszczelka to sie powaznie zastanowie nad 1.2 8V 893goodvibes.gif
..sprawna??
cchesz moje konto??przlej to co masz w nadmiarze to bedzie za co pic zlosnik.gif
I na co stawiasz WaWer ze co jest przyczyną awarii?
Mi sie wydaje ze uszczelka.
..na odleglosc to stawiam ze sie mi baterie w szklanej kuli skonczyly biglaugh.gif
nie wiem co juz zrobiono a czego jeszcze nie
a co do odpowietrzanai ja w cc sportingu mam taki problem grzeje auto wentyl wl sie kilka razy (jazda po miescie) odkrecam odpowietrznik przy nadkolu plyn ladnie leci odkrecam ten przy nagrzewnicy (nagrzewnica ustawiona na cieple pow) i dupa nic nie leci dopiero jak kolega dodal gazu to poszlo. I jak tu teraz odpowietrzyc uklad ??!!
w koncu jakby nie patrzec to nagrzewnice masz wyzej wiec powietrze bedzie w niej
> ..odpowietrzyc jeszcze raz
> do skutku
> bedzie w niej
ale jak czekac az woda zacznie sama leciec ??!! czy dodawac gazu ??
Wymienili termostat! okazało sie ze źle pracował, działał ale wadliwie i raz sie otwierał, a raz nie, natomiast teraz
nowy czujnik włacza wentyl przy 70stopniach i niechce sie wyłaczyc, a stary czujnik włacza sie przy 95stopniach i po chwili sie wyłacza frown.gif
> wyłacza
a wylacza sie bo widac ze juz wystudzil chlodnice
> ..on sie ma wlaczac przy tej temp
mówił mechanik ze jednak za wczesniej sie wyłacza, za krótko chodzi, ok zamówiłem 3 czujnik zeby.GIF walczymy dalej...
juz z 300zł utopiłem w to...
> ok zamówiłem 3 czujnik walczymy dalej...
.. NIE WLACZA SI ZA WCZESNIE
ma sie wlaczac wlasnie przy 95 stopni
wez mundra knige i obacz sam
str 68 tab 2,4
> str 68 tab 2,4
Ja wiem ze sie dobrze włacza!
Ale za szybko się WYŁACZA!
..skoro sie dobrze wlacza to znaczy ze i wylaczac sie bedzie dobrze
bedzie wlaczal najwyzej czesciej
to jest zwyczajny bimetal
zwiera pod wplywem temp
jak sie ostudzi to rozwiera
Ja na oczy tego nie widziałem wiec ocenic nie moge
polegam na zaufanym mechaniku
chce poprostu aby było dobrze, nie wazne ile mam za to zapłacic...200-300zł
> ...tez bym tak chjcial by mi placili za podejrzenia
> a nie tylko za to co faktycznie zrobie
ok, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń..
looo jesu... ja bym juz wymiekl przy aucie... dobrze ze ja mialem proste rzeczy... i duzo kasy nie stracilem zeby.GIF
> a jak będzie lipa, to pakuje sie w PKS i jade na wakacje
> ..nad morze ??
W drugą stronę...
ZAKOPANE!
> W drugą stronę...
> ZAKOPANE!
..ufffffffffffffffffffffff
> Jestem alpinistą, uwielbiam góry i wspinaczkę
> ...ale w gory to we wrzesniu chyba najfajniej
Tak, we wrzesniu , bo juz mało ludzi po wakacjach
ale musze teraz bo tak urlop mam...
musze trenować cool.gif w zimie mam fajny wyjazd w fajne gory, i fajny szczyt od zdobycia smile.gif
odpowiedz: termostat !
+ uszkodzony nowy czujnik!
Sam przerabiam ten temat. Wymieniłem trzy czujniki pompe , termostat i chłodnice. Powiem ci tak tez uwazałem ze zawczesnie sie wyłacza wentyl. Załozyłem włacznik od poloneza ktory powinien zbic temperature do 80 chodzieł troche duzej od tego z cc. Ja juz odpusciłem sobie temat czakam az wyjdzie usterka podejzewam UPG . A swoja droga jak wyglada test na uszczelke
