Wskaznik paliwa fiat marea
Posiadam owe auto od niedawna, interesuje mnie jedna rzecz propo wskaznika paliwa. Ze wlewajac 10l i skazowka nawet sie nie ruszy z "zera" nie wspomne bo moze to normalne:) Ale majac 20l, skazowka przesunie sie na pierwsza kreska-kontrolka zgasnie. Ale strasznie wariuje, a to "zero", zgasze, odpale, znowu pierwsza kreska, i tak ciagle. Czym to moze byc spowodowane? Jak jest wiecej paliwa, skazowka dziala poprawnie
TTTM - olać albo bawić się w poprawę styków itp....
przywitaj się ładnie z kolegami ,
co z profilem zrobic , to już wiesz ,
odnośnie wskaźnika to poszukaj w starszych postach bo ten temat przewija się nader często
hehe, a wiec witam wszystkich uzytkownikow fiatow, posiadam moja marysie od miesiaca, i jestem zadowolony z wyboru:) Jedyna wada tej sztuki jest taka ze ma kokpit w jasnym kolorze, a adaptorow pod "nie" fabryczne radio nie robia w innym niz czarny :/ lekki bol:)
A ze wskaznikiem faktycznie idzie sie przyzwyczaic:) jednak jakby bylo sprawne bylbym bardziej zadowolony:)
Witaj, Dam Ci dobrą radę i dolegliwości ustąpią.
ZAWSZE musisz mieć pół zbiornika benzyny bo w przeciwnym wypadku czeka Cie wymiana pompki paliwa (dla Ciebiem jest i dobra tego strona -przy tej okazji będziesz mógł dokładniej poznać zasadę działania pływaka).
A bez żartów, pilnuj tego bo ja już trzecią pompę wymieniam.
Kiedy będziesz tego przestrzegał Twoj wskaźnik paliwa będzie działał bez problemu, a Ty zaoszczedzisz pare groszy i nerwy.
Szczerze watpię czy przyczyną był za mały stan paliwa. Jak tylko mignie rezerwa to tankuję 10l i jeżdżę, aż znowu zamryga. Już 3,5 roku na lpg i żadnych problemów z pompą paliwa.
"Za niski stan paliwa w baku" to taka mantra większości mechaników, jak do nich pojedziesz z zepsutą pompą i założonym lpg. Tyle tylko, że jeżdżąc na noPb jakoś nie ma przykazu jazdy z conajmniej połową paliwa w baku, pompa też działa cały czas i jakoś nie ulega z tego powodu awarii.
Powinniście pomyśleć o czymś innym, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście do tej pory. Jeśli się obawiacie o pompkę w czasie jazdy na LPG to po prostu na ten okres ją wyłączajcie. Z tego co wiem nie jest w tedy potrzebna. Niech się wypowie elektryk z doświadczeniem, ale wydaje mi się, że zwykły przekaźnik podłączony dobrze do elektrozaworu gazu, może automatycznie odcinać zasilanie pompki. Nie wyeliminuje to problemu jazdy z małą ilością paliwa podczas rozruchu samochodu, ale zawsze skróci okres "męczenia" pompki i pozwoli dojechać na LPG bez stresu do stacji. Druga rzecz to oszczędzacie pompkę, bo wszystko się zużywa w czasie pracy.
Na allegro widziałem kiedyś takie cudo, ale wydaje mi się, że tam jest zwykły przekaźnik w obudowie, więc szkoda przepłacać.
Z drugiej stron zdziwił bym się jak by na forum nie było to już przerabiane 100 razy, dlatego przydał by się artykulik do śmietnika o tym smile.gif
A mi wczoraj sie moja spalila po raz drugi w ciagu roku oink.gif wiec musze do czasu dostarczenia nowej polegac na odpalaniu tylko i wylacznie z LPG smile.gif po zalozeniu nowej pompki obowiazkowo montuje przekaznik bo paliwa nie bylo wcale tak malo smile.gif dorobie sobie tylko pstryczka elektryczka abym w czasie jazdy mogl zalaczac pompke aby jak to juz ktos kiedys pisal schlodzila wtryski.
Wtryski na pewno też da się odłączyć, tylko czy komp nie zgłosi błędu??
Co do przełącznika, to nie radzę. Jeśli faktycznie mogą sie uszkodzieć przez przegrzanie to na pewno nie raz zapomnisz pstryknąć i je uszkodzisz. To już lepiej jakiś układ czasowy.
> błędu??
Wlasnie tak sie zastanawiam nad jakims ukladem czasowym co na kazde 10 minut jazdy na LPG zalaczalby pompke na okolo 1-2 minuty chociaz inni jezdza caly czas z odcieta pompa i nic sie nie dzieje wiec takie dmuchanie na zimne w zasadzie, bo nie spotkalem sie jeszcze wsrod znajomych z uszkodzeniem wtryskow Pb przez jazde na gazie z odlaczona pompa.
Moi drodzy, poruszyłem ten temat z pompką bo mnie ....ch.... strzela nam 10-15 litrów w zbiorniku i pompka spalona, i tak 3 razy.
1 przypadek - myślałem, że to zużycie części
2 przypadek - jeżdziłem zbyt często na rezerwie
Widziałem na allegro automatyczne wyłaczniki pompy ale mechanik mi to odradził z powodu bardzo prawdopodobnej możliwości uszkodzenia wtryskiwaczy, więc zrezygnowałem.
Myślę, że najtańszym i najpewniejszym sposobem na ocalenie pompki jest połowa zbiornika paliwa.
PS moja spalona pompka, którą wymontowałem ma wymiar po obwodzie 37 mm ale jest ona w uchwycie, którego wymiar ma 45 mm, ta różnica jest likwidowana poprzez zastosowanie gumowej przejściówki (czyli jest zamocowana w gumowej tulei). co Wy o tym myślicie. U Was też tak jest? I jeszcze jedno od kogo na allegro kupowaliście pompkę? Od kogo i którą najlepiej kupić?
Może ta pompka ma jakiś defekt konstrukcyjny. Brat jak jeszcze nie pracował jeździł ZAWSZE na rezerwie swoim CC i nigdy nie wysiadła. Może jest kompatybilna i wytrzymalsza?
Wszystko ladnie pieknie tylko ja nie mam LPG:) a wskaznik i tak "wariuje" Odpalam, wskaznik w polowie do pierwszej kreski, kontrolka sie pali, ruszam, z chodzi na zero... ehhh
przy niedużej ilości paliwa w baku pływak ma duże wahania wskutek ruchu pojazdu
poza tym możesz mieć problem z samym wskaźnikiem poziomu w baku , zmierz czy ma powtarzalną rezystancję przy tym samym poziomie paliwa
