Przewod masowy
Gdzie tot jest zamocowane na skrzyni, dojde do tego bez kanalu zeby wymienic na lepszy zlosnik.gif
> wymienic na lepszy
> wymienic na lepszy
Ja mam w tym miejscu:
> ..a co za problem dac to do lapy przednie??
w 1.1/1.2 do lapy nie da sie tak latwo jak w 900 zlosnik.gif
..a co..lapa przynitowana jest??
jedna nakretke/srube odkrecici i dac mase zlosnik.gif
ty juz mi nie wymyslaj jakis ekstrelamnych rzeczy tylko prosto zebym to mogl na parkingu przed domem zrobic a nie w garazu i dwa dni mi fura bedzie stala.
> ..nie widze..nie czuje
> powiedz mie miedzy czym a czym chcesz dac masowanie i popatrze
Wawer ty mnie nie denerwuj chce zapodac mase tam gdzie powinn byc czyli miedzy buda a skrzymnia biegow bo tak jest chyba ze masza inna propozycje łatwa do zaadaptowania zlosnik.gif
jak pisze ze nie tak prosto jak w 900 to JEST NIE TAK LATWO 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif duzo latwiej do glowicy zlosnik.gif ale u bola zapewne wystarczy nowy kabelek przykrecony w seryjne miejsca zlosnik.gifok.gif
pod kompem masz srubke z masa??
to masz pkt1
i teraz zalezy ile tej masy miec bedziesz to szukasz pkt2 na skrzyni/lapie...
mozesz dac nawet przy zmieniaku(wodzikach)
> jak pisze ze nie tak prosto jak w 900 to JEST NIE TAK LATWO duzo
> latwiej do glowicy ale u bola zapewne wystarczy nowy kabelek
..ja to chyba mam w ogole tylko do glowicyhahaha.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> to masz pkt1
> skrzyni/lapie...
Pod kompem to ja wiem ze jest ale moje pytanie bylo gdzie jest ta druga bo jak nie znajde to bede szuakl tak jak Bolo pokazal i tak jak ty mowisz przy zmieniaku zapodam i powinno byc OK chyba ze to bedzie jednak termo crazy.gif
seryjnie w 900 masa jest aku-prawy blotnik-lapa silnika innych nie ma a w 1.1 jest aku-prawy blotnik i lewy blotnik-skrzynia a dokladnie wybierak zlosnik.gifok.gif jest na nim taka specjalna srobka zlosnik.gifok.gif
> to cos popsules bo seryjnie bylo do lapy
..ale lapy przy glowicy...tej po prawej stronie autka patrzac od tylu zlosnik.gifzlosnik.gif
dobra...niech bolo wymieni /doda masy i sie pomysli nad termostatem zlosnik.gif
spoko zapodam gdzies ta mase i zobaczym moze pomoze a napewno nie zaszkodzi.
jesli nie ma problemow z odpalaniem i waz do chlodnicy jest cieply juz przy 50* to ja definitywnie stawiam na termostat zlosnik.gifok.gif
