butowanie do odcinki a żywotność uszczelki...
czy czesta jazda na niskich biegach az do odcinki lub niekoniecznie do odcinki ale na wysokich obrotach powoduje po pewnym czasie wydmuchanie uszczelki pod głowicą?? czy to nieprawda jest, bo slyszalem rozne opinie....
.o ile silnik nie jest zimny...to nie biglaugh.gifzlosnik.gif koniecznie taka jazda zalatwi uszczelke wink.gif
> .o ile silnik nie jest zimny...to nie koniecznie taka jazda zalatwi
> uszczelke
no oczywiscie mam na mysli w pelni rozgrzany silniczek.
czyli moge smialo jezdzic 80-90 na II biegu i nie wydmucha mi uszczelki?
bo w maluchu mi wydmuchalo jak zredukowalem z IV na II...
> tak OT masz świstaka w 900??
> bo tak coś po Twoim opisie wnioskuje
nie! mam końcowy tłumik przelotowy firmy KM, model Turbo z kwasówki... smirk.gif
walił po odcięciach non stop to wysrasz pierścionki jak nie przymierzajonc Biały (łut lut)
> kwasówki...
w ogole czy ktos ma 900 uturbiona...
czyli predzej pierscienie pojda niz uszczelka pod glowica??
Białemu puściły pierścionki
> biały coś o tym wie
a jak bede tak ostro jezdzil ale sporadycznie to nic sie nie stanie zlego z pierscionkami i uszczelka?
po odcięciach tracisz na przyspieszeniu , więc po co to robisz nie rozumiem
> rozumiem
> bo silnik tak fajnie przerywa mymymymy
chodzi piknie a jeśli chodzi o psssyyt to w czerwcu zakładam silnik 1.2 +turbo grinser006.gif
> a ja mam 900 i jak wale do końca to mi niezerywa!!!
> 1.2 +turbo
ja mam glownei na mysli jazde na obrotach zblizonych do maksymalnych, ale nie takich ze juz dochodzi do odcinki...
Paradoksalnie to dla takiego silniczka lepiej jest używać za wysokich obrotów niż za niskich...co nie oznacza że non stop powyżej 5500 jest zdrowe.
> jest zdrowe.
a mogłbyś to poprzeć jakimis argumentami?
1.Wyższe ciśnienie oleju sprawia że łatwiej dociera do krytycznych punktów smarowania
2.Nie przerywany jest film olejowy,więc kontakt metal/metal jest rzadki(w przeciwieństwie do dużych obciązeń przy niskich obrotach)
3.Wypłukiwane sa dokładniej zanieczyszczenia i osady
4.Koagulaty związków węgla i siarki rozdrabniane są a nie zbijają się w duże twarde osady
5.Większa ilość oleju przepływającego przez silnie nagrzane elementy=lepsze ich chłodzenie
Nie oznacza to jednak butowania od początku pracy silnika-bo wtedy większe znaczenie mają powiekszone luzy nienagrzanych elementów,więc raczej powinno się unikać i zbyt duzych obciązeń i zbyt dużych/zbyt małych obrtów
> punktów smarowania
> obrotach)
> w duże twarde osady
ty specjalista ty wiesz co to jest regulator cisnienia na pompie olejowe cfaniaczek.gif odpowiada za cinienie w ukladzie wiec bez wzgledu na predkos obrotowa silnika jest to cisnienie takie same oczywiscie tylko z niewielkimi wachaniami biglaugh.gif aco do lepszej wymiany temperatury i lepszym chlodzeniu to sie zgodze i ze silnik optymalnie pracuje to tez sie zgodze
> olejowe odpowiada za cinienie w ukladzie wiec bez wzgledu na
No to stary pojechałes....różnica miedzy 0,07 a 0,4 MPa to jest niwielkie odchylenie? hahaha.gif
> tylko z niewielkimi wachaniami aco do lepszej wymiany
..regulator zapobiega zbyt wysokiemu cisnieniu a nie zbyt niskiemu zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
książke tez umiem czytac to jest cisnienie na pompie katalogowe a nie w ukladzie to 2 różne rzeczy grinser006.gif
Nie upieraj się-przeczytaj dokładnie gdzie sie mierzy ciśnienie....i gdzie jest regulator... zlosnik2.gif
no wiec jakie są maksymalne bezpieczne (czyli nie niszczące ani uszczelki pod glowica ani pierscionkow ani niczego) obroty dla prawie seryjnego silnika cc900 na wtrysku???
normalnie to tak 4000-4800
> ..DO 5500 gdzie masz maximum mocy
dzieki, o taka odpowiedz mi wlasnie chodzilo:)
> kwasówki...
> kwasówki...
A ja mam pytanie o ten tlumik - dobry ?? a glosno ci chodzi czy cichutko ??
> cichutko ??
tlumik zaje.....y, chodzi suuuper fajnie, naprawde fajny basowy pomruk, a na wysokich obrotach rasowy krzyk.
no i nigdy nie zgnije i swietnie wyglada...
POLECAM
> a ty z czego rżysz?
rży to kuń
> rży to kuń
no wiec czemu rżysz jak kuń???
Nie rże jak kuń
> a to co bylo jak nie rżenie końskie???
Głodnemu chleb na myśli
