tylne zawieszenie marea
witam kolezanki i kolegów
czym objawiały się Wam luzy w zawieszeniu tylnym i jak je najrościej sprawdzić, mam od pewnego czasu lekkie klekotanie z tyłu najpierw myslałem że to tylna klapa na zamkach , ale chyba jednak nie, a klekotanie nie jest zbyt głośne np takie jak przy wywalonym przednim wachaczu, tylko takie delikatne i wystepuje np. na lekkich pofałdowaniach jaki większych wypukłych łatach icon_rolleyes.gif
> sprawdzić
Najprostsza metoda to może nie jest, ale skuteczna - samochód na podnośnik i łomem sprawdzisz luzy na tylnich wahaczach.
Pojedź do jakiegoś mechanika to Ci za grosze (albo i za darmo) sprawdzi.
ja miałem wywaloną tuleje na wahaczu...
musisz pojechać na ścieżke...
Po jakim przebiegu? Tuleja to ten element pionowy, met-gum na mocowaniu do sanek?
Prawda. A jak się sprawda po podniesieniu tyłu, kołem przód-tył poruszać i jak wyczuwalne luzy, to łożyska wahacza i zestaw naprawczy?
> mocowaniu do sanek?
dżizas...
nie na wahaczu a na amortyzatorze... ide sie napic kawy...
> mocowaniu do sanek?
góra dół. Będzie widać jak wahacz ma luz na tuleii
> naprawczy?
zestaw 50 zika + 100 robocizna.
> sprawdzić
Wzrokowo - stań z tyłu i oceń stopień rozkraczenia Marysi- pochylenie kół w pionie dołem na zewnątrz;
Ręcznie - na podnośnik i poruszać w pionie - trzeba użyć sporo siły
dzięki za zainteresowanie moim "problemem" wczoraj byłem na przeglądzie, facet siedział w srodku auta wjechał na trzepaczkę do amorów przodem , tyłem i nic nie mówił, że coś stuka , ale czy byłoby słychać? gdyby przyjąć, że to tuleja wachacza puka?
sprawdze jeszcze ustawienie kól, qrde, ale gdyby były przechylone, to łedne luzy musiałbym mieć nie? 270751858-jezyk.gif
