Problem w kierownicą
Witam.Mam mały problem z kierownicą. Gdy jadę po jakiejś nierównej powierzchni strasznie brzęczy.W zawieszeniu jest wszystko wporządku.Wyjąłem klakson i dokręciłem śrubę trzymającą kierownice ale to nie rozwiązało mojego problemu.Zmniejszyło odgłos ale nadal jest coś nie tak. Gdyby ktoś miał sposób na to niech da znać.Z góry dzięki za pomoc
Uzupełnij profil o rocznik auta, bo nie bardzo wiadomo czy jeździsz F, czy też G.
A teraz o problemie. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie powodem brzęczenia jest brak jednej śruby trzymającej górną część plastikowej pokrywy kolumny kierownicy, sprawdź czy u ciebie nie lata luźno, ewentualnie jak będzie brzęczało, to przytrzymaj plastik, jeśli nie odnajdziesz to przynajmniej wyeliminujesz jedną przyczynę.
Najlepiej też spróbuj osłuchać skąd dokładnie wydobywa się brzęczenie.
Sprawdź czy kierownica nie ma luzów góra,dół i na boki. Może być wyrobione łożysko na kolumnie kierownicy i to może brzęczeć.
> F, czy też G.
> jedną przyczynę.
> brzęczenie.
> Pozdrawiam
mam astre f 93' brzęczenie wydobywa się zaraz pod klaksonem.nawet przykręciłem śrubę która tam jest i jakis czas było dobrze ale teraz powoli zaczyna się to samo
moze nie zabezpieczyles sruby tak jak nalezy ta podkladka pod sruba i sie nakretka znowu odkrecila? cfaniaczek.gif
Całkiem możliwe też na to wpadłem ale nie mogę dokupić tej podkładki ,a stara sie nie nadaje
moze ja dorob na wzor starej tylko z odpowiedniej grubosci blachy aby nie byla zbyt miekka i bedzie ok ok.gif
