Alarm, spadek napięcia, świst, co to?
Jak w temacie dzisiaj zauważyłem że kiedy przekręce kierownice do oporu (jest wspomaganie) to na syrenie od alarmu słychać dziwny odgłos jak by chciała wyć ale dostaje za niskie napięcie, buczy cicho. Przyszło mi do głowy że to coś z alternatorem bo w tym samym momencie przygasają lekko światła. Może jakiś zwarcie? Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Dodam że to syrenka która sie uruchamia po odcięciu zasilania .
sprawdz mase i + od alarmu, oraz mase i + syrenki jesli ma osobne, a to ze lekko przygasna swiatla to normalne, poza tym powinno sie unikac krecenia (a najbardziej trzymania w tej pozycji) kierownicy tzn do oporu no.gif
> Witam
Witam!
Spadek napiecia, ale przyjrzal bym sie akumulatorowi. Prawdopodobnie masz podobny alarm do mojego, u mnie syrenka daje znac ze siada akumulator i trzeba go naladowac z zewnetrznego zrodla. Narazie bardzo rzadko mi to sie zdarza. Ale jazda po miescie, krotkie odcinki, caly czas wlaczone swiatla, dmuchawa, wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby, nie liczac radia. A to ciagnie i do tego nie najnowszy aku i altek nie naladuje.
Proponuje zdjąć obudowę kierownicy i popatrzeć na kable. Nie pamiętam czy jest taka możliwość w F-ce ale spotkałem się z przypadkiem kiedy kable od alarmu były żle poprowadzone i przecierały się o kolumnę kierownicy, robiło się zwarcie.
w Fce raczej nie bo kable sa nieruchome podczas skretow kierownica, a do tego nie dotykaja elementow ruchowych, ale sprawdzic mozna ok.gif sam ostatnio szukalem problemu bo mi zamek centralny wariowal po przekreceniu kluczyka i okazalo sie ze masa alarmu byla zbyt slaba, jakies 11,5V ok.gif problem zostal rozwiazany choc troche sie naszukalem ok.gif
Miałem na myśli kable od dokładanego alarmu, różnie ludzie robią, tylko nie wiem czy w F-ce kolumna kierownicy jest cała zabudowana, czy nie.
> Witam!
Coś w tym może być bo ostatnio zamontowałem CB i troszku chodziło na wyłączonym silniku, dzisiaj jak przyjechałem do pracy to nie było slychać tego brzęczenia aku mógł sie już podładować ale przewody do masy też sprawdze oczywiście. Powiedzcie mi jeszcze czy u was też słychać jak pracuje wspomaganie ?
