Ilu a Was?
Mam pytanie ilu z Was boryka się z szarpaniem auta i lataniem lewarka przy ruszaniu na jedynce. Jestem ciekawy czy jest to popularna przypadłość naszych asterek (bo słyszałem, że tak).
Mi problem szarpania powraca co jakis czas sprawdziłem juz całe auto, wymieniłem kupe rzeczy i dalej jest to samo ale odziwo rzadziej. Może nie jest to jakaś strzszna usterka i jakoś da się z nią zyc. Jestem ciekawy jak sobie z tym radzicie?
P.S. Przejrzałem archiwum i wiem, że naten temat jest sporo ale nie znalazłem tam odpowiedzi na dręczące mnie pytania
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Miałem podobnie, szczególnie zimą ( confused.gif) jak samochód był niezagrzany. Generalnie bardzo możliwe, że są to poduszki pod skrzynią i silnikiem. Ja wymieniłem i na razie jest spokój. hmm.gif
> Miałem podobnie, szczególnie zimą ( ) jak samochód był niezagrzany.
Poduchy były sprawdzane - są podobno ok.
Ale jak wytłumaczyć, że jednego dnia jest ok a drugiego juz szarpie jak szalony confused.gif
> Witam
ja miałem podobnie
szarpało zawsze na zimnym a czasami na ciepłym
wymieniłem kable WN i cewke zapłonową...
> ja miałem podobnie
> auto dostało dodatkowego kopa, mniej pali i już nie szarpie
Kable wymienione, cewka nie. Można to jakoś sprawdzić (zmierzyć napięcie czy coś w tym rodzaju, żeby mieć pewność, że to jest to).
Znajomy mial podobnie i podobno u niego wymienili jakieś blaszki w skrzyni, które trzymaja bieg i się uspokoiło ale ja o czymś takim nigdy nie słyszałem. confused.gif trzeba było wyjmować skrzynie i rozbierać (koszt 200 zeta) i teraz podobno jest ok. Więc już nie wiem czy to skrzynia czy cewka czy co tam jeszcze. Dodam, że w Oplu rozłozyli ręce, coś pomierzyli i mówią, że wszystko jest ok. Juz nie wiem.
BARDZO mnie to denerwuje... tym bardziej ze mi strasznie szarpie na kazdym biegu..... ;-(
Auto miesiac temu mialo strasznego dzwona z latarnia... 3 dni temu wyjechalo z warsztyatu, z zewnatrz wyglada idealnie jak nowe ale pod maska wyglada to strasznie....:-((
cholernie glosno chodzi, strasznie szarpie na kazdym biegu:(
przed wypadkiem szarpalo tylko na 1 i 2 i nie tak strasznie...:-(
Czym jest spowodowane to szarpanie??
> to).
> takim nigdy nie słyszałem. trzeba było wyjmować skrzynie i
> ok. Juz nie wiem.
mnie sprawdzili jakimiś przyżądami i okazało się że ma przebicia i nierówno dawkuje prąd... czy cóś takiego
wymieniłem
koszt niewysoki 145 zł
> wymieniłem
I też było raz dobrze a raz źle. Bo mi też obstawiali moduł
> Witam
jakie kolega ma kable wn
> Pozdrawiam
jaki silniczek u kolegi bo sprawe szarpania mam już za sobą a szarpała jak stara karoca problem tkwił w nowych kablach a dokładnie w blaszanych rurkach na końcu kabli wywaliłem je i od tamtego czasu ani słychu ani widu szarpania jump.gif
A latał tez lewarek jak oszalały jak ruszałeś z jedynki
Kable mam nówki janmora silikony
> Pozdrawiam
bardzo mozliwe ze przy dzwonie, silnik sie lekko przesunąl i poduszki dostały po du..e. Proponuje sprawdzic: opis tutaj - pkt. 70
silnik 1.6 x16sz... itp...
dzisiaj bylem u mechanika bo musialem jeszcze wspomaganie uregulowac i przy okazji zapuytal;em o to szarpanie, przeechal sie i powiedzial w najlepszym wypadku swiece wymienic i filtr paliwa?
a w najgorszym pompa paliwowa chyba?
silnik byl przesuniety, ale mam nowy przod wzmocnienie itp i silnik jest na nowo wsadzany jest teraz prostote poduszki wlasnie mi na miejscu sprawdzil kazal reczny zaciagnac i pouszczac sprzeglo bylo OK
musze cie zmartwić też mam janmora kicha to jak nie wiem co kupiłem je tylko dlatego że akurat w sklepie nie było innych i sprawa kasy też zaważyła jeżeli masz na końcówkach rurki to je wywal mi to pomogło jeżeli chodzi o szarpanie lewarka to na forum było to pisane dużo razy przeglądnij także "technike" "napraw sam" tam też jest schemat wykluczający drgania lewarka
Ja mam wrażenie ze to latanie lewarka ma powiazanie z szarpaniem silnika. Nieraz jest ok silnik równo chodzi i jak ruszam to lewarek nawet nie drgnie. A tych metalowych fajek mi nie kazali sciągać bo podibno odprowadzają temperature. A pozatym fajki zawsze miałem i było w mire ok. Pogorszyło się od jakiś 3 miesiecy
> miesiecy
Masz może link do tego napraw sam odnośnie lewarka, bo w archiwum nie znalazłem odpowiedzi.
> miesiecy
ściagnij je to ciebie nic nie kosztuje ja też myślałem że to nie może być to a elektryk sam kazał je wywalić bo tam lubi sie robić przebicie sprawdż jak nie pomoże to je sobie nałożysz zpowrotem drgający lewarek nie ma nic wspólnego z przerywaniem pracy silnika to jest moje prywatne zdanie ale u mnie pomogło
Sprawdze. A swoja drogą ruszam auto szarpie lewarel lata, ruszam auto nie szrpie lewarek nie lata. Bardzo wyrażna zależność.
Czy ktos z Was moglby zrobic fotke jak ta rurka na przewodzie wyglada? Lub chociaz dokladnie opisac gdzie ma byc. Mam kable Hans Pries i jedyna rurka jest wewnatrz dlugiego wtyku ktory dochodzi do swiecy.
według mnie zależność jest prosta szarpie silnikiem to może przenosić sie to także na lewarek ja nawet myślałem że to sprzęgło lub skrzynia jest powodem całe szczęście sie myliłem spróbuj i daj znać czy pomogło bo jestem ciekaw czy to tylko u mnie okazał się strzał w dziesiątke powodzenia waytogo.gif
ja tez obstawiam miedzy innymi sprzęgło i skrzynie. Oby to nie było to. Czyli na co mam zwrócić szczególna uwagę?
tak se mysle teraz te drgania lewarka może to coś pomoże niewiem.gif astra.autokacik.pl technika napraw to sam PROBLEM WŁANCZANIA BIEGÓW
