Jaka nakretka jest przykrecona kierownica???
Tak jak w temacie...jakiego klucza musze uzyc 18mm czy 19 mm???
oj tego to nie powiem bo nie pamietam, ale domniemam ze masz zestaw kluczy nasadowych i to nie bedzie klopot grinser006.gif powiem tylko ze nie bedzie tak latwo jej sciagnac, jedna osoba musi wypychac ja od dolu kolanami a od gory rekami, a dyga wziac jakis pobijak i stukac mlotkiem w trzpien, tylko delikatnie, po kilku (kilkuset grinser006.gif) uderzeniach powinna zejsc, i zanim ja sciagniesz pamietaj aby na plaskiej czesci trzpienia zaznaczyc sobie kreska gdzie jest szczyt kierownicy przy nieskreconych kolach ok.gif
> kluczy nasadowych i to nie bedzie klopot powiem tylko ze nie
> jak pogłówkuje, to z kawałka płaskownika i 3 śrub dorobi sciągacz
tez prawda ok.gif i pamietaj jesli masz poduche aby odlaczyc aku przed rozkladaniem kiery, a ja juz mam taka jak GSi 270751858-jezyk.gif
Wlasnie jest taki problem ,ze mam mocno niekompletny zestaw kluczy nasadowych i przydalby sie inf. ,ktory musze dokupic... 18 czy 19 mm. Chociaz wydaje mi sie ,ze 18 ale tak na oko to wiadomo...
