czujnik obrotów wału korbowego
czy zepsuł sie komus w astrze czujnik obrotów wału korbowego ?? jeśli tak to jakie były objawy
Witam!
U mnie komputer pokazał błąd 370-niewłaściwy sygnał prędkości obrotowej silnika-wymieniłem czujnik obrotów wału i z początku myślałem, że jest ok. tzn. objawy ustąpiły, ale po jakimś czasie powróciły, nie tak intensywne ale takie same (szarpnięcie podczas przyspieszania, jadąc dłuższy czas ze stałą prędkością obrotową ok. 2000/min. zapala sie czeck engine). Pozdr.
a czy w tym czujniku może sie coś popsuć?? Chyba mechanicznie jak coś to odległość od koła może być za duza i gubi impulsy
właśnie, czy ktoś może się wypowiedziec na ten temat? pisałam juz o takim samym problemie u mnie w astrze- szarpał przy obrotach ok. 4 tyś. i oczywiście czek endżin, teraz juz przy 3 tyś., nie pomogła zmiana czujnika obrotów, nadal jest to samo i wywala ten sam błąd! co jest??? co jeszcze sprawdzic?? bo jeżdżę jak w niedzielę do kościoła-cały czas poniżej 3 tyś. a i spalanie za duże wychodzi, absolutnie nieekonomiczna jazda....
Podjedź do jakiegoś kumatego elektryka z techem. Jeśli jest dobry to po pół minucie znajdzie usterkę.
ECU porównuje sygnał z tego czujnika z sygnałem z czujnika położenia wałka rozrządu i pewnie widzi jakąś rozbieżność w prędkościach obrotowych.
Bez co najmniej oscyloskopu raczej tego nie wykryjesz.
