Gniazdo zapalniczki
Jak się je wyciąga z konsoli środkowej? Wygląda, że siedzi "na wcisk" - ale coś je trzyma z przodu i nie sposób go ruszyć z miejsca.
Z tego co pamiętam to kilka osób rozbierało konsole środkowe - może ktoś pamięta jak to jest z tym gniazdem? hmm.gif
Miałem wymienianą żarówkę w tym gnieździe. Mechanik rozbierał konsolę środkową, ale mówił że jest jakieś specjalne narzędzie do wyjmowania całego gniazda. Kłopot w tym, że go przy sobie nie miał.
Czyli wynikałoby z tego, że bez rozbiórki konsoli do gniazda w "domowych warunkach" nie sposób się dostać. hmm.gif Szkoda...
> "domowych warunkach" nie sposób się dostać. Szkoda...
U mnie jak pociagniesz za zapalniczke to wychodzi z calym gniazdkiem hehe.gifale mnie to nie przeszkadza i tak sie tego nie uzywa palacz.gifpiesc.gif
Gniazdo trzyma się z przodu i nie chce wyjść hmm.gif - a chciałbym się dostać do kabelków z tyłu.
Może ktoś ma jakiś zwięzły przepis na demontaż tunelu środkowego tak, żeby jak najmniejszym nakładem pracy dostać się do gniazda zapalniczki? zlosnik.gif
Witam serdecznie. Przerabiałem ten temat w piątek. Po wyjęciu zapalniczki obracaj całe gniazdo w około osi (u mnie przeciwnie do ruchu wskazówek zagara)do momentu, aż da się je podnieść razem z tą kolorową obwódką na wysokość 1-2 cm.. Następnie są potrzebne dwa male wkrętaki, aby oddzielić ten metalowy środek od tej plastikowej obwódki (w środku po bokach są dwa male plastikowe zaczepy, które trzeba odchylić). Życzę powodzenia. smile.gif
> Gniazdo trzyma się z przodu i nie chce wyjść - a chciałbym się
> zapalniczki?
Jak pamietam to gniazdo mozna wyjać po zdemontowanu tunelu, zapewne mozna bez zdemontu, ale jak nie chcesz czego s połamać lub poszarpać lepiej demontuj konsole. Demont jest banalny i w 15 min mozna sie uporać. Jak masz podłokietnik to zdejmujesz zaślepkę, odkrecasz 3 śruby, następnie przy podłodze po bokach po 1 śrubie, nawiew tylni również na dwa wkrety i wyszarpujesz. zostaja jeszcze dwa pod gumową osłonką za miejscem na kubki z przodu. Ręczny zaciagasz i podciagasz konsolę jednocześnie ściągając ten skaj na ręcznym.
Spróbuję tak, jak opisał wyżej kolega sebadw ok.gif, a jak nic z tego nie wyjdzie, to wezmę się za konsolę. zlosnik.gif
Potrzebuję podłączyć coś "na stałe", co zasilane byłoby dokładnie wtedy, kiedy zasilane jest gniazdo zapalniczki - i najprościej chyba jest właśnie podpiąc się za gniazdem. hmm.gif
> Spróbuję tak, jak opisał wyżej kolega sebadw , a jak nic z tego nie
Zasilanie do Connecta brałem właśnie z gniazda zapalniczki, po prostu podlutowałem się do +, myślę, że jeżeli będziesz chciał wyciągnąć zasilanie do nowego urządzenia i tak potrzebny będzie demontaż tunelu, sprawa w sumie banalna ( mimo, że masz chyba podłokietnik).
  • 1 rok później...
> Miałem wymienianą żarówkę w tym gnieździe. Mechanik rozbierał konsolę > środkową, ale mówił że jest jakieś specjalne narzędzie do > wyjmowania całego gniazda.
Bede chcial wymienic zarowke u siebie i tutaj jest pytanie - jak tam jest zarowka? W1,2W? a moze inna?
http://allegro.pl/item299231125_zarowki_w1_2w_philips_premium_tabl_rozdzielcza.html
Wpadła mi w rece zapalniczka od pandy wiec na 99,99% taka sama jest w silo /tylko inny kolor/. Zarowka - W1,2W
a418165ad057bbf6m.jpg f14c9e931da38e15m.jpg b5315a6ac882e3e8m.jpg 8de9b1de0936ceb4m.jpg 0d3f964af95cd47am.jpg
  • 1 rok później...
Zrobiłem to zgodnie z twoim opisem. Chociaż mam bardzo nikłe doświadczenie w majsterkowaniu udało mi się wymienić żarówkę w gnieździe zapalniczki w 20 min. Dzięki Kolego za trafną podpowiedź. Dla tych co chcą zmienić żarówkę wg metody kolegi sebadw: metoda jest bezpieczna, bez demontu tunelu i raczej trzeba byłoby być bardzo nieostrożnym, żeby coś połamać albo uszkodzić.
