Zagadka elektryczna
Mercedes MB 100.
Ładowanie - ok.,
Problem w tym że wskaźnik ilości paliwa pokazuje, nic nie pokazuje i świeci się rezerwa.
Myślałem że to pływak, ale.
Padł akumulator i co dziwne, jak akumulator padnięty i kontrolki nawet przygaszone to pokazuje ile jest paliwa i rezerwa gaśnie.
Założyłem nowy akumulator i znowu, wskaźnik na dole i świeci się rezerwa?
I to jest właśnie ta zagadka.
Może ktoś ma jakiś pomysł co jest tego przyczyną.
Jacek
zwarcie jak aku rozładowany to mniejszy prąd wiec nie zwiera boobwód przepuszcza tam gdzie niższa oporność jak duże napięcie jest zwarcie
> zwarcie
Czyli trzeba po przewodach lecieć, albo je wymienić?
a od czego sie aku rozładował??
lepiej przeleć przewody i sprawdź miejsca gdzie mogła sie dostać woda
Zwarcie na lini wskaznik, czujnik pływaka.
Odłaczyć przewód od czyjnika pływaka przy baku i zobaczyć czy coś się dzieje (najlepeij mieć w tym momencie akumulator podłaczony do samochodu przez amperomierz).
Jeżeli coś się zmieni - zwarcie wewnatrz czujnika
Odłaczyć od wskazników kabel dajacy sygnał z czujnika (czujnik cały czas odłaczony).
Jezeli spada prad z akumulatora zwarcie/przebicie na kablu prowadzącym fdo czujnika. Przyjrzeć mu się w miejscach gdzie przechodi przez blaczy albo ma dużo luzu i może się ocierac o balchy.
Akumulator stary już był.
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę dokładnie jak napisałeś z miernikiem.
