Ile gramm czynnika do klimy w JTD???
Jak w temacie, kto wie ile gramm czynnika chłodzącego wchodzi do klimy w 115JTD, znalazłem dane do 1,6; 1,4 (525-575 g); 1,8 ( 525-575 g)ale do 1,9 115 JTD nigdzie ma,do multipli z 1,9 JTD katalog podaje 600 g w ASiO mnie olali mówiąc że do kilograma screwy.gif można dobić.
Usuwając czynnik u "klimatologa" zeszło 675 g po czterech latach jazdy bez zaglądania, dobiliśmy o 50 g więcej, tak na wszelki wypadek, ale czy to nie za dużo iczy nie za mało?
Może ktoś pamięta ile wcisnęli do klimy przy okazji wymiany?
Dzięki z góry.
Twoje ASO jest chyba kiepsko doinformowane... zbyt dużo gazu w układzie spowoduje mało efektywne działanie klimatyzacji! Oczywiście można dobijać wiecej niż podaje norma, ale 50 g, no może 100... Ale właśnie pytałeś ile czynnika do stilo .... więc wg katalogu Magneti Marelli do każdej wersji silnikowej wchodzi 550g czynnika (plus 3% tej wartości oleju)! Nie wiem dlaczego ściągnąłęś od siebie aż 675... Najlepiej sprawdź teraz termometrem ile dmucha Ci na kratce bo jeśli dobiłeś jeszcze więcej to wydaje mi się że klima nie działa prawidłowo!
Ilość czynnika chłodniczego R 134a w klimie najlepiej ustala się przy pomocy manometru chłodniczego,który wyskalowany jest na czynnik R 134a.Wskazania manometru przy temperaturze w samochodzie +20 C . wynoszą 2,3 bar. , co daje odparowanie czynnika na parowniku +7C.
No i właśnie u mnie chyba jest za dużo czynnika. W czerwcu tego roku uzupełniałem czynnik u niezłego fachowca, i po 2 dniach klima zaczęła jakby gorzej chłodzić. Niby tak może być, że subiektywne odczucia mogą być różne, ale i tak twierdzę że jest nieco gorzej. jesienią będę musiał jechać do tego samego fachowca żeby to sprawdził. Może jest jakaś nieszczelność? Zresztą nie wiem czy sam proces nabijania był zrobiony prawidłowo. Najpierw facet nabił klimę, a potem dodał tego świecącego środka żeby przy sprawdzeniu wykazało jakąś nieszczelność. Pozdrawiam.
Nie ma czegos takiego jak uzupełnianie czynnika!!! Żeby proces był przeprowadzony dobrze i żeby potem klima sprawnie działała należy wyssać gaz i olej z układu, wytworzyć próżnię i nabić układ odpowiednią ilością gazu i oleju ze środkiem fluorescencyjnym! Operacja trwa ok 35 minut i kosztuje jakies 150 zł... ale jest jedyną słuszną opcją!
NA temat wiedzy w "moim" ASiO nie bedę się wypowiadal, wystarczy że napsuli mi zdecydowanie wiecej niż naprawili w ramach jeszcze gwarancji, o czym można było poczytać na kąciku.
No właśnie, od 4 lat nie robiłem w zasadzie nic z dobijaniem czynnika, raz tylko był sprawdzane ciśnienie (po 2 latach) i nie było dobijane (byłem osobiście przy tej czynności, nie pamietam tylko jak to wyglądało z ciśnieniem.
Niby chłodzi.
"Klimatolog" mówił że jak będzie dużo za dużo to zacznie grzać.
To ja nieprecyzyjnie się wyraziłem. Ponieważ robiłem to po raz pierwszy, chciałem też ażeby świecący czynnik był w układzie. Facet zastosował tę metodę o której napisałeś, z tą jednak różnicą, że najpierw od nowa nabił klimę, a potem dał jeszcze czynnik świecący. Zrobił tak ponieważ nie usłyszał bądź zapomniał że o to właśnie go prosiłem. W każdym bądź razie klima jakby gorzej chłodzi. Niby czynnika chłodzącego ubyło wg. jego wskazań 50%, ale i tak nie jest idealnie. Pozdrawiam. smile.gif
Ps. Klima została od nowa napełniona już do dobrych wartości. ja miałem gdzieś wydruk z kompa i nawet chciałem zamieścić na forum, ale nie było odnośnego wątku w tym temacie no i wydruk porwałem. Teraz by się przydał bo było tam wszystko rospisane.
A propo ciśnień, to należy pamiętać że nawet przy zbyt małej ilości gazu, gdzie klima chłodzi kiepsko, ciśnienia będą w normie!!!
Przy pomocy manometru chłodniczego można coś tam sprawdzić ale z doświadczenia wiem że i tak najpewniej i najszybciej jest ściągnąć całość czynnika do maszyny i nabić "od początku"! smile.gifok.gif
> A widziałeś kiedyś żeby w zamrażarce było +30 stopni?? Bo ja nie!
CZŁOWIEKU zastanów się co napisałeś o zbyt małej ilości R-134a wklimie.Na bank nie będzie chłodzła z powodu niskiego ciśnienia.Zalodzi się parownik [wymienniktemp.]Oblodzenie parownika uniemożliwi wymianę powietrza , a nawet w skrajnych przypadkach zatrzymanie wentylatora.Z poważaniem MISTRZ CHŁODNICTWA z 34 letnią praktyką.
Napisałem że gdy mamy ubytek gazu, klima chłodzi słabo, ale chłodz,i to i tak ciśnienia będą w normie?! Nie jest tak?? Ja nie mówię tu o pracy przez ileś tam godzin, podpinam maszyne, włączam klime i sprawdzam ciśnienia....
A jaka norma ciśnienia odparowania czynnika według Ciebie powinna być??????? ' dla czynnika R-134A
Wg mojej maszyny ciśnienia: niskie w okolicach 2-3 bar, a wysokie ok 15-18.... I w takich cisnieniach pracują wszystkie auta jakie nabijałem do tej pory... a było ich sporo!
Zgadzam się z parametrami wysokiego ciśnienia , oraz niskiego po stronie ssawnej o ile ciśnienie to nie zejdzie poniżej 2 bar.co da ći odparowanie poniżej 0 st.C.Wtedy jest zbyt mała ilość czynnika.
Dobrze mówisz ok.gif. Dodam jeszcze, że silnik przy takiej
operacji powinien być wystudzony
Tadek, a powiedz proszę w kontekście wątka na MK Klima - Next edition czy twoim zdaniem trzeba wymieniać czynniki i oleje w klimatyzacjach w regularnych odstępach czasu, np. co 2 lata, czy można przyjąć, że jeśli klima chłodzi, to nic jej nie dolega? confused.gif Chcę poznać twoje zdanie na ten temat. hmm.gif
Z całą pewnością niewymienia się oleju ,oraz czynnika chłodniczego R-134a w układzie chłodniczym.WARUNEK-o ile instalacja jest szczelna , drożna , bez wycieków czynnika.Każdy wyciek R-134a pociąga za sobą ubytek oleju w sprężarce.Sprężarka klimy zalana jest olejem POLIESTROWYM wysokiej klasy,który nie ulega degradacji w bardzo niskich i wysokich temperaturach.A czynnik chłodiczy R-134a jest długoterminowym zamiennikiem czynnika R-12. PODSUMOWANIE. Jednym zdaniem,niewymienia się ani oleju ani czynnika dopuki klima działa.Jedynie zaleca się raz w roku pomiar ciśnienin; WYSOKIEGO I NISKIEGO.,oraz raz nasezon odkażanie iwymiane filtru pyłkowego.
Myślę, że na tym możemy zakończyć dyskusję z panami, którzy zalecają wywalenie prawie 2 stówek co 2 lata. zlosnik.gif Dzięki Tadku! waytogo.gif
Filtr wymieniam i robię grzybobranie co pół roku, bo mi po prostu przestaje dmuchać powietrze "na dwójce". zlosnik.gif A na trójkę nie chcę przełączać, bo się robi głośno. zlosnik.gif
  • 10 miesięcy później...
> wywalenie prawie 2 stówek co 2 lata. Dzięki Tadku!
To ja zreanimuję wątek o klimie...
W ostatnią sobotę podjechałem do serwisu klimatyzacji, gdyż chciałem profilaktycznie sprawdzić ciśnienie... zlosnik.gif
Panowie zaproponowali mi za 100 podłączenie i pełen cykl sprawdzenia klimy. Uznałem, że po 3 latach należy już to zrobić choćby ze względu na olej smarujący w układzie. Do tego czasu klima chodziła całkiem dobrze, jednak w upały chyba już nie dawała rady, tak jak powinna.
Pan podłączył maszynę, sprawdziła w katalogu ile czynnika powinno być dla Stilo JTD, ustawił komputer i poszło...
Po zakończeniu otrzymałem wydruk:
FAZA RECYKLINGU
g. 450 ref.
poj. 2 lej.
FAZA PROZNI
min. 20
mB 125
FAZA WTRYSKU OLEJU
poj. 16lej.
FAZA NAPEŁNIANIA
g. 540 ref
DIAGNOSTYKA A/C
Ciśnienie HP 15,7bar
Ciśnienie LP 1,4bar
Temp. otocz. 31C
Temp. Auta 6C
Podsumowując układ klimy jest OK - szczelny. Miałem za mało czynnika, nie mówiąc już o oleum.. tego powinno być 3% ilości czynnika.
Teraz klima chodzi znacznie wydajniej i być może to tylko moje wrażenie, ale jakby lżej (po włączeniu na obrotach jałowych nie ma takiego wahnięcia wskazówki obrotomierza jak wcześniej). yay.gif.
  • 1 rok później...
Witam!
Ostatnio bylem na nabijaniu i mialem taki wynik:
mB 101
Co to oznacza?
Za nie jest szczelna?
> Witam!
> mB 101
> Co to oznacza?
> Pozdrawiam
A co powiedział Ci fachman z serwisu klimy ?
Witam!
Ze nie mozna to uznac za nieszczelna, nie wiem co dokladnie okresla ten paramert, mowil cos o 1?:)
W fazie prozni mialem:
min 17
mB 104
Mam jezdzic i beda co jakis cas kontrolowac.
Barwnik dodany, wiec po kilku dniach patrzyl i nic.
O co kaman?
> Jeźdźij jak Ci fachman powiedził !
Dziś byłem nabić i...
> [...] klima
> ma takiego wahnięcia wskazówki obrotomierza jak wcześniej). .
No dokładnie takie same odczucia mam, choć może na wahnięcie nie zwracałem uwagi, ale chodzi jakby ciszej, lżej?, łagodniej? No w każdym razie lepiej. Mam tylko nadzieję, że mała ilość czynnika nie wynikała z nie nieszczelności (nic nie dostrzeżono, ale wiadomo jak to jest, czasem się gdzieś taka nieszczelność złośliwie schowa przed wścibskimi oczami serwisanta wink.gif ) a jedynie zaniedbań poprzedniego właściciela hmm.gif
