Przeciek!!
Witam wszystkich posiadaczy Astry !!
Od niedawna jestem posiadaczem Astry F Sedan, jak na razie jestem zadowolony. Po ostatnich opadach deszczu zauważyłem w moim autku dość spore ilości wody w bagażniku i pod tylnią kanapą , wykładziny były mokre. Wszystko było szczelnie pozamykane, a woda jest !! Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem proszę o pomoc jak sobie z nim poradzić. Z góry dzięki.
napisał byś lepiej jaka wersja nadwoziowa
Zagalopowałem się z pisaniem i zapomniałem, Astra F sedan
Witam!
Mam takie same autko i zero przecieku z tylu, po oberwaniu chmury, gdy wycieraczki nie zdarzyly zbierac. Sprawdz uszczelke bagaznika czy nie jest gdzies u gory kolo podszybia przerwana lub moze byc wgnieciona np. kablem od CB ktore byly wlasciciel wymontowal.
pod podwoziem są takie "koreczki" moze jeden ci wypadł, albo jest nieszczelny. Polecam sie tym szybko zajac, bo puźniej nie idzie od smoru wytrzymac no i mozna pieczarki zbierać. Najlepiej wywal fotele, wyjmij wykładzine, czyszczonko, suszenie, a przy okazji dowiesz sie co jest grane. Aha, umnie na podłoge w kabinie były nagrzewane takie dziwne maty, coś ala smoła, ale ich szczelnosc pozostawia wiele do zyczenia. bo podłoga jest nierówna smile.gif
Koreczki najlepiej z kanału sprawdzac.
W kaczbaku w bagażniku są odpływy wody z okolic szyberdachu.
Sprawdż, może też masz takowe. Za tylnim kołem w blachach jest
taka jakby kieszeń - znalazłem ją gdy motując antenę spadła mi
śrubka. Sięgam po śrubkę a tam wody około 20cm.
Żeby się do niej dobrać musiałem odkręcić plastik przy tylnej lampie
oraz boczek w bagażniku. Rurka odprowadzająca wchodzi w takie
gumowe coś, co odprowadza wodę na zewnątrz. Mogła spaść z gumki i woda ciekła do tej kieszeni rochlapując się do bagażnika.....
> Za tylnim kołem w blachach jest taka jakby kieszeń - znalazłem ją gdy motując antenę spadła mi
> napisal
