Zaraz K&%$@ posle astrolota na złom bo juz nie mam sił
Zaraz K&%$@ posle moego astrolota na złom bo juz nie mam siły. angryfire.gif
Wczoraj dopalam bo chce wjechac do garazu a tam 500 obrotow na benzynie i silnik pracuje jakbym mial zaraz urwac. Cykam na gaz a tam 400 obrotkow i gasnie..
To juz nie pierwszy raz tak sie dzieje < po dłuższej jezdzie mu przechodiz > wiec pytam sie co jest grane ?
Aha jeszcze jedne problem bo jak czasami jade na 5 biegu przy predkosci 100 km\h auto mi gasnie :/ Byłem u gaziarza powiedzial ze wyregulowane jest dobrze furious.gif
Swiece wymieniłem przewody tez filtry nowe krokowiec przeczyszczony, bledow nie ma wiec co jeszcze mam zrobic zeby to jezdziło normalnie??
Dajcie namiary na jakiegos mechanizatora w łodzi co sie na tym bedzie dobrze znał bo byłem juz u kilku i oni mowili ze nic nie widza chaja.gif Może musze jechac na komputer??
Sprawdz czy pomorze Ci to co u mnie - "reset kompa" - odlacz akumulator, odczekaj i podlacz - Lanos zazwyczaj chodzi po tym jak nowka przez jakis czas hehe.gif
> mam podobny problem w Lanosie
robilem tak i nie pomaga
Aparat zapłonowy,moduł zapłonowy ,cewka ?
A dolot powietrza masz przerobiony? I gdzie zakładałeś instalkę gazową?
Instalacje zakładałem w firmie na olechowskiej u znajomego ale juz tam znajomy nie pracuje bo założył swój zakład:)
Ale juz chyba znalazlem przyczyne problemu bo jak przekrecalem kluczyk na zaplon to słychac było taki dziwny dzwiek < cos jak trrr przez ok 3 sekundy > z okolic krokowca wiec odkrecilem krokowca i popsikałem wd40 no i dziala wiec chyba sie szykuje wymiana krokowca bo to zdarza sie coraz czesciej:) Zobaczymy co bedize dalej
> bedize dalej
Wymien ten silnik krokowy.Na allegro znajdziesz po ok 80 zl.Wiec zamowic i sobie go zalozyc.A jak dalej beda sie dziala takie cuda to jedz na kompa.Bo ja mialem podobna sytuacje z tym ze i na benzynie tez tak robil.I na kompie wszystko wyszlo smile.gif.Pozdrawiam.Adrian
Biti A co ci komp wykazał??
Wlasnie wrocilem z wycieczki zrobiłem 60 km i wszystko dziala oki < narazie > wiec napewno to wina krokowca , no bo jak go wczesniej czysciłem to robiłem to benzyna ekstrakcyjna, no a teraz napsikalem tego wd40 no i dziala,,, jak myslicie? Co można zaradzić? Czym go sie smaruje zeby lepiej chodził? Ale chyba nie nie obejdzie bez wymiany krokowca:/
Sprawdz kopulke czy nie ma tam syfu i ja ewentualnie wymien.
Tak to własnie jest z montowaniem gazu. Co poniektórzy są zatwardziałymi obrońcami,że to nie zło ale jak sie popatrzy na posty to chyba najwiecej włśnie tych które dotyczą gazu.
Szczególnie jak robią to paplaki ,a takich u nas najwięcej.
Nie wiem czy zauwazyles, ale problem nie dotyczy gazu, tylko zaplonu na kazdym paliwie smile.gif
> Panie ino komp ,będziesz wiedział co jest
a komp nie pokaze tylko tych bledow, ktore mozna sobie samemu sprawdzic zwierajac styki w zlaczu diagnostycznym?
