..........problem z elektryka i temp........................
Mili Panstwo.
Problem jest nastepujacy: wskaznik temp wskazuje normalnie 90 stop po wlaczeniu swiatel skoczy na 100 stop i tak sie utrzymuje gdy wylacze swiatla powraca na 90stop. Tak samo gdy wlacze migacze wskazowka lata jak oszalala. Co to moze byc, gdzie szukac przebicia czy czegos innego???
posprawdzaj kostki przy stacyjce, albo rozkręć zegary i tam szukaj przyczyny
> przyczyny
all righ ale czego tam szukac..????? przerwanych kabli czy czego??????
Nigdy sie tak nie dzialo. Dopiero gdy wymienilem sprzeglo i wywalilem silnik confused.gif
> czego??????
> silnik
To że wskaźniki o ułamek mm się przesuwają prz włączeniu większej ilości odbiorników prądu to chyba naturalne(napięcie spada,a wskaźniki to chyba woltomierze podpięte w odpowiednie miejsca i wyskalowane....)ale aż temp. o 10 st to dużo...a na wyłączonym silniku też tak się robi?Jak nie,to może reg.napięcia pada?? hmm.gif Albo coś z ładowaniem....? niewiem.gif
> czego??????
> silnik
słabą mase na silniku masz pewnie. Odkręć kabel masowy od silnika i go dokładnie wyczyść.
pozdro
