Z Gazety:))
Witam dzis wyczytałem w gazecie Auto Swiat artykuł o pasku silnika i pompie wody . Ja wymieniałem rok temu rozrzad ale niewymieniłem pompy wody frown.gif. Pisze tam że jesli niewymienie pompy grozi to przegrzaniem silnika szczegulnie kiedy kierowca obserwuje tablice zegarów przy okazji z jak predkoscia jedzie.niewiem czy chodzi tu o check engine ? dodam że mój astrolot jak to 16V łyka sobie olej 0,7 na 1000 km i pali sie check na trasie raz po raz i teraz mysle czy silnik nie jest przegrzany bo niewymieniłem pompy a auto jest z Niemiec .Błędów niema (sprawdzałem w 4 warsztatach) a z pompy nic niecieknie jak narazie.
Astra 95r 1.6 16V HB
157.600kkm
Może i piszą w TYM przypadku prawdę, ale jak dla mnie ta gazeta to zwykł szmatlawiec, który albo robi przedruki z auto bilda lub robi testy sponsorowane. Wiem, że nie na temat ale musiałem się wyżalić zlosnik.gif
Ps: Fabia "szatan" rulez rotfl.gif
> wyżalić
Ps.Swoją drogą polecam za każdym razem wymnieniać pompe - nie jest to duży koszt a pewność większa,że będzie spokój(o ile pompa nie okaże się wadliwa). zlosnik.gif
> niewymieniłem pompy wody . Pisze tam że jesli niewymienie pompy
> 157.600kkm
Wg mnie to głupoty piszą albo coś niewłaściwie streściłeś.
raczej nie
predzej pompa się zatrze i zerwie pasek rozrządu, niż spowoduje przegrzanie zlosnik.gif
odczytaj błedy, to raczej nie przegrzanie, ale coś innego
poczytaj na naszej stronie o diagnostyce
> raczej nie
> przegrzanie
A no widzisz nie do końca. Astra f ma ten problem z pompą innej natury. Warto wymieniać ją co każde 60 000 km razem z rozrządem. Pompa nie staje ale może się rozszczelnić. Objawia się to wzrostem temperatury silnika do około 105 st. C i oczywiście wyciekiem dość widocznym od tyłu silnika w jej okolicy. Gdy wyciek ustanie to zostaje w układzie jakieś 1,5 litra płynu i dłuższa jazda grozi deformacją głowicy co po jakimś czasie będzie owocowało koniecznością wymiany uszczelki i planowaniem.
Przerabiałem ten temat dwa razy na 200000 jakie przejechałem swoim potworem. Dlatego zrobiłem sobie wskazanie poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym.
To nie astra f ma taki problem tylko wszystkie samochody które maja tak zbudowane pompy. Jesli pompa cieknie to wiadomo ze jak nie bedziesz dolewał to ci scieknie. Ale kolega nic o wycieku nie pissze. Jedyny przypadek kiedy niewymioniona pompa mogła by pzegrzac silnik to taki gdy łopatki pompy zrzarł np jakis zrący płyn chodzacy. Ja w swojej pompy nie wymianiałem odradził mi to mechanik mówiąc ze szkoda kasy. Pompa gdy sia cos z nia dzieje najpierw zaczyna jargotac cieknąć dopiero sie rozsypuje. A wyciek czy hałaś zawsze zdąze w pore zauwazyc.
ale gdy pompa jest rozszczelniona to ubywa chyba znaczaco plynu w zbiorniczku wyrownawczym??
Mój teściu (Vectra B) też tak myślał i.... któregoś dnia z pracy do domu nie odjechał bo się pasek rozrządu o pompe zerwał - a przyznam że dba o samochodzik (nie, nie tylko z zewnątrz) chyba bardziej niż ja... i niepokojące odgłosy raczej by usłyszał.
A ile razy pasek wymieniał?
Mój kolo pracuje w serwisie Opel Nivette w Wawie i z praktyki mówi mi że pompe najlepiej wymienić co drugą wymianę paska i najlepiej założyć orginal czyli tak mniej - więcej co 120kkm.
Wyjdzie taniej niż zakładać podróbę co każdą wymianę paska!
Zreszta nawet na logike. łozyska kulkowe mają większa trwałośc niż te 60 tys km. A takie sa stosowane w pompach.
Jednak myślę ze prędzej chodzi o trwałość uszczelniacza bo jak on puści to najpierw widać wycieki a niedługo póżniej płyn chłodzący załatwi łożyska które najpierw zaczną hałasować a póżniej nawet się zatrą a wtedy koło pasowe stop pasek stop i zerwany a konsekwencje w zależności od typu silnika ( w V na 100% spotkają się zawory z tłokami) buu.gif
No tak czyli wracamy do punktu wyjścia czyli mojej drugirj wypowiedzi smile.gif
Zgadza się, też wielokrotnie słyszałem, że wymienia się pompę i termostat co drugą wymianę rozrządu i tak robię niekoniecznie stosując oryginał, ale pompę dobrej marki.
