Pomocy!
Wczoraj miałem wrzucic na forum foto relację z przeróbki koloru podświetlenia Tida. Z efektu byłem niesamowicie zadowolony lecz zauważyłem że światło jest odrobinę w jednym miejscu niedokładnie rozproszone i może to byc wina przemieszczenia się listwy led. Postanowiłem po raz ostatni wyjąc tida i przytwierdzic listwę na stałe za pomocą kleju.
No i stało się! W końcu kostka z pinami od tida obruszała się i poluzowała. Gdy podłączę wtyczkę od samochodu muszę nieco poruszac na boki aby tid się uruchomił lecz gdy puszczę wszystko gaśnie!
I tak dziękujuę Bogu że nie muszę wydawac kasy na nowy Tid bo z początku takie było przypuszczenie.
Co mam teraz robic? Nie będę już tam nigdy w życiu zaglądał! Już poprawiłem podświetlenie i jest jasno, równomiernie jak w nowych autkach.
Zlutowac się chyba tego nie da co? 2 piny jednocześnie nie mogą się stykac - prawda? Pomocy.
Mogą być 2 przyczyny:
W gnieździe - rozbierz i zobacz jak się mają luty w płytce przy gnieździe. Ewentualnie popraw lutownicą
We wtyczce - porozginane blaszki - popraw szpileczką, podoginaj. Otwórz wtyczkę, może któryś kabelek nadłamany
Ewentualnie zostaje ci coś takiego: ustaw wtyczkę w gnieździe w pozycji "działa" i owiń/przyklej taśmą izolacyjną do TIDa wink.gif
A od czego jest pin nr 12? Bo jakoś dziwnie mi się wysunął.
Wydaje mi się że wtyczka jest spoko, to gdziazdo się poluzowało. Próbowałem nawet coś wcisnąc jako "klin" i unieruchomic ale niestety działa na krótką mete a dokładnie do pierwszej dzury w asfalcie a jak wiadomo w Polsce daleko nie trzeba szukac!
Hmmm... Opisy (do których mam dostep) milczą na temat tego pinu. Szkoda że strona Charly'ego nie działa, on tam miał zdaje sięopisane wszystkie piny.
No to rozbierz i popraw luty. Może gdzieś się ścieżka odkleiła... Ale nie sądze. Raczej lutowanie.
> W tym miejscu jest rozpiska pinów.
Pin 12 to sygnał prędkości (tylko TID w DIDzie nie podłączny)
Jutro po pracy wennę się za to. Troche alkocholu z dezodorantu myślę zdezynfekuje brudy.
A na marginesie:
Tak KLIKEN! miejwięcej wygląda TID podświetlony 2 diodami (prawdopodobnie R5 Led) - efekt słaby jak dla mnie , nierównomiernie.
A tak KLIKEN! wygląda podświetlony Did podświetlony przy użyciu neonu, efekt porównywalny do mojego)
Jak jutro tego nie odpalę to się wścieknę!!
