Swap X20DTL na jakiegoś DTH
jako, że mam problem ze znalezieniem solidnego myslącego fachowca, który zdjąby głowicę w moim X20DTL (celem usunięcia urwanej świecy żarowej), w akcie desperacji pojechałem do serwisu gdzie za taką usługę zyczą sobie około 2500 zł (z częściami). Tak sobie szperam po Allegro i wymyśliłem, że dołożyłbym parę groszy i kupił jakiegos Y20DTH czy X20DTH, ale co z podmianką? Robił ktoś cos takiego lub moze cos słyszał?
wszelkie info na wagę złota.
Pozdro
a jest jakiś sens wyciągać silnik i wsadzać taki sam tylko że z IC i zmienionym softem? lepiej naprawić tą głowice dołożyć IC+chip i ze 125 kucy bedzie w cenie niższej niż inny silnik, jak już zmieniać to na 2,2 tylko że takich mało i pewnie drogie są.
No właśnie policzmy:
1.naprawa silnika w ASO 2000 zł (części sobie sam załatwię taniej więc tyle wyjdzie).
2. czip na 105 KM i 235 Nm 1800zł
Czyli razem 3800 zł
a za taką kaskę juz w oryginale mógłbym mieć 100 Km i 230 Nm.
jeszcze dolicz cene transportu silnika, cene zamontowania, i brak pewności co do działania nowego silnika, napisz co dokładnie masz z tą głowicą i urwaną świecą
> Witam
> Pozdro
Kupując inny silnik nie zawsze masz pewność co do jego stanu frown.gif i pomyśl co będzie jak po miesiącu będzie trzeba w nim głowice zdjąć . myśle że lepiej naprawić ta co masz ,przynajmiej wiesz co to za silnik . Swoja droga sporo sobie wołaja za demontaż głowicy i naprawe gwintu hmm.gif
Już pisałem kiedyś w innym wątku , ze urwała mi się świeca żarowa 4 cylindra (podobno standard w silnikach DTI) w taki sposób, ze nie można jej wykręcić. Jedynym rozwiązaniem jest demontaż głowicy a następnie mechaniczne usunięcie starej świecy. Muszę to zrobić przed zimą, bo w tej chwili jeden cylinder jest bez grzania.
