Dziwny świst (gwizd) w Sienie 1,2 75 HL z 99r.
Lukasz1975
Witam wszystkich użytkowników Sienek. Ja jestem użytkownikiem Sieny 1,2 75 HL z 1999r. od 04.2006 i proszę o radę. A mianowicie, czy ktoś z Państwa spotkał się z dziwnym odgłosem, który słychać w pewnym zakresie prędkości obrotowej silnika, zarówno w trakcie jazdy jak i postoju. Dźwięk, czy raczej świst lub gwizd da się słyszeć w zakresie od 2000 do 2500-2700 obrotów i jak nagle się pojawia tak nagle znika po przekroczeniu górnej wartości. Słychać go w środku i głośniej na zewnątrz. Nie mogę go z kolei zlokalizować w silniku, bo przy dodawaniu obrotów jest zagłuszany przez motor (przynajmniej jak się stoi przez podniesioną maską). Jego intensywność narasta wraz ze wzrostem obrotów. Ów dźwięk nie pojawia się od razu po rozruchu silnika, niekiedy trzeba przejechać kilometr, niekiedy 5 km. Czyżby zależał od rozgrzania się silnika??? niewiem.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Trudno cos tak na odległośc zgadnąć. Przyczyn może być sporo np. łożysko napinacza, łożysko alternatora, pompa wodna
Witam serdecznie mam identyczne objawy co kolega Siena1299hl. Mianowicie u mnie też jest dokuczliwy świst, byłem nawet z tym w serwisie Fiata, ale powiedzieli mi tylko że to taki jego urok i dałem sobie z tym spokój. Po przeczytaniu opisu kolegi Siena1299hl postanowiłem dopisać się do tej prośby co to może być. Jest to naprawde denerwujące. Pozdro all furious.gif
odpiąć napęd alternatora - może ustąpi,a jak nie to wymienić napinacz rozrządu - jak nie pomoże to zostaje pompa wodna do wymiany
Wielkie dzięki Kris74 pomogło to był alternator już po dziwnych świstach. Wielkie THX
a co to oznacza odpiąć napęd alternatora? i jak to zrobić? no bo ja lajkonik w tej dziedzinie jestem smile.gif, ale jestem pełen nadzieji że innemu koledze pomogło i mam cichą nadzieję że jek mi napiszecie jak to coś zrobić to może i u mnie przestanie świszczeć spineyes.gif
> lajkonik w tej dziedzinie jestem , ale jestem pełen nadzieji że
to znaczy zdjąć pasek napędzający alternator
a jak:
poluzować śruby mocujące (chyba dwie)
i zdjąć pasek
> ale jak mam to rozumieć, że zdjąć żeby wymienić lub wyczyścić? czy
> jak? bo chyba potem znów założyć?
zdjąc pasek,zeby alternator nie chodził przez chwile, celem stwierdzenia, czy to on jest źródlem pisków...
a potem załozyc oczywiscie spowrotem
Rozumiem, ale mam dalej pewne wątpliwości (sory za upierdliwość), bo kolega wito99 napisał: "Wielkie dzięki Kris74 pomogło to był alternator już po dziwnych świstach. Wielkie THX"
To co? zdjął i założył i przestało mu "gwizdać", czy zdjął, zobaczył że to alternator i naprawił bądź wymienił alternator i dlatego nie "gwiżdże"? Ale może to bardziej pytanie do wito99?
no własnie, to juz raczej on by sie musiał wypowiedzieć
  • 2 miesiące później...
Witam. Dość długo mnie nie było i widze że muszę sam odpowiedzieć jak to było. Otóż poluzowałem śruby mocujące alternator (2) zdjołem pasek z altka i odpaliłem silnik, nie było słychać żadnego świstu. Następnym krokiem było wyjęcie alkta i wyczyszczenie go. Przy okazji zmieniłem łożyska w alternatorze i założyłem do auta i mam spokój z gwizdem, świstem. Mam nadzieję że ty też uporałeś się z tym u siebie.
Pozdro all
  • Dodaj nową pozycję...
