dlaczego seryjne amory przy glebie
wiekszej niż - 40 nie dają rady
wylewają?
kończy im sie skok? i dlatego trzeba skracać?
> wylewają?
> czy jak to jest
> Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
ale tak przy krótszej sprężynie praca amora przesuwa sie do góry czyli z góry powinno braknąć skoku ale jest jeszcze odbój i jeżeli przy krótszych sprężynach mi nie dobija to znaczy że amor jeszcze ma jeszcze zapas skoku ? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> sory za lamerskie pytanie
> a jeżeli chodzi o wylewanie to dlaczego tak sie dzieje
..bo amor jest obciazany mocniej juz w stanie spoczynku..wiec wieksze cisnienie w nim jest i uszczelnienie nie wytrzymuje
a i że niby do -40mm istnieje jakis zapas pracy amorka?
..przy takim o\bnizeniu mozna by uznac ze amor pracuje w zakresie duzego obciazenia...wytrzymac to moze ale nie musi
to tak jakbys zapakowal mocno autko...siadzie ale i amorki sie wylac moga po jakims czasie...a na "krotkich" takie "zapakowanie" masz ciagle ok.gif
> ciagle
A kontynuując: czy amorek gaz-olej zużyje sie prędzej w takich warunkach czy olej?
> w sumie racja
> warunkach czy olej?
wzglednosc tego jest tak duza...
wiesz..ja mam z tylu amorki od nowosci!!!!! i maja sprawnosc rzedu 73% (148kkm!!!!!!!!!)
a ze moga w kazdej chwili sie wylac...cosz....po prostu o tym wiem zlosnik.gifzlosnik.gif
> ..a wiesz ze pojecia nie mam
No ja mialem w pazdzierniku 74 % skuteznosci z przodu na przegladzie , a od stycznia skacze na dziurach jak lowrider , w ogole amory mi nie trzymaja .
> mi nie trzymaja .
Luty..polowa...sprawnosc na poziomie 7x%
polowa marca i musialem na myjnie jechac by nadkolqa z oliwy wymyc (wyrzygal sie kompletnie!!!!)...
> w sumie racja
> warunkach czy olej?
a czym sie rózni amor olejowy od gazowego? zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
