czy opona 165/55 wejdzie na felge o szer 6 cali?
witam,
z racji tego ze zdania znajomych są podzielone bardzo prosze o recenzje osób które nakładały takową gume na felge czy bedzie sie trzymać? i mam jeszcze jedno pytanko po załozeniu dystansów 5mm felga nie nachodzi juz na otwór mocujący/centrujący, czy ma to wpływ na wytrzymałośc montażu(niestety nie znam wskaźnika wytrzytmałości śrub)?
> witam,
> sie trzymać?
..tak
skoro 175 wchodzi na 7 jak i 8 cali
to z ta tez nie bedzie zadnego problemu
oczywiscie ze ma bo felga sie nie opiera na piascie wiec cala sile przenosza sruby
> przenosza sruby
dzieki-jedna sprawa rozwiązana aco do tych srub sa jakies przeciwskazania do takiego montazu? bo nie nasuwa mi sie inna metoda a dystanse musza być bo felga obciera sie o amora
Pozostaje jedynie dystans z kołnierzem.
to mi sie wydaje ze bedzie na zamowienie i chyba dodatkowo bede musiał toczyć otwor centrujący. oreintujesz sie ile cos takiego kosztuje i gdzie to wykonują?
> ..RING-taka firma w kraku jest co dorabia dystanse
dzieki za info juz tam dzwoniłem; robia dystanse z kołnierzem cena 60 PLN za szt.
pozdro
miałem założone 165/55 na 6" i jest ok coprawda opona juz sie rozchodzi i trzeba uwazac na jakies dziury i krawężniki, bezpieczniej mieć 175/50 ale możesz spokojnie zakładać
otworu centrujacego nie musisz roztaczac, jesli bdziesz robil dystanse na zamowienie to otwor w dystansie zrobia ci pod piaste a kolnierz pod felge ok.gif jesli chcesz dystanse aluminiowe to zeby kolnierz byl dostatecznie wytrzymaly ich grubosc musi wynosic min 15mm, mozesz tez poszukac 10mm dystansow ktore byly montowane seryjnie w Schumacherach, maja kolnierz ale sa wykonane ze stali zlosnik.gif
pozdr.
> a kolnierz pod felge jesli chcesz dystanse aluminiowe to zeby
> wykonane ze stali
> pozdr.
superr dzieks za konkrety-najpierw sie rozejrze za tymi z schumachera bo tez by mnie leczyły jesliby pasował otwór(felga ma 57mm) a byłyby pewnie odrobine tansze. co do dystansow robionych gośc zaproponował mi 12 mm bo tez zalezy mi by felga chowała sie w nadkolu bez klepania i coś kombinował by zmienic troche otwory w dstansie by podeszły zwykłe śruby a nie pływające. pozdr
> witam,
da rade bez problemu zalozyc 165 na 6 cali, a co do dystansu to na pewno jest to 5 cali? u mnie przy takim dystansie sie opiera na piascie fela
