kto mi to wyjasni
Niedawno na kaciku turystyki jeden z kolegow opisal wymagana zawartosc apteczki na Slowacji
Trzeba przyznac, ze lista jest dosc ciekawa:
Quote:
- gaza hydrofilna - 7,5 x 7,5 - 10szt.
- roztwor dezynfekcyjny - 40-50ml - 1szt.
- resuscitačná rúška - to po polsku nie wiem jak sie nazywa,ale uzywa sie to na reanimacja
- izotermicka folia aluminiowa - 220 x 140 lub 200 x 150 cm - to chyba ten koc ratunkowy - 1 szt.
- chusta trojkatna - 1 szt.
- rekawice latexove - 1 szt.
- PVC rúška - 20x20 cm, grubosc max. 0,12 mm - 1 szt.
- plaster - 1,25 cm x 2 m - 3 szt.
- opatrunek nr.4 - 1 szt.
- opatrunek hydrofilny - 10 cm x 5 m - 2 szt.
- opatrunek hydrofilny - 6 cm x 5 m - 1 szt.
- opaska elastyczna - 6 cm x 5 m - 1 szt.
- plaster 8 x 4 cm - 10 szt.
- nozyce - 1 szt. "
Zastanawiam sie ktory Polak jadac przez/na Slowacje ma te rzeczy w swojej apteczce zlosnik.gif
Ale ja nie o tym. Inny kolega stwierdzil, cyt. "Słowacki policaj mi powiedział że auto powinno mieć wyposażenie ale wymagane w kraju jego zarejestrowania!!!". Nie wiem czy dobrze pamietam, ale pokrywa sie to chyba z tym co kiedys czytalem na MK. Z drugiej strony na austriackich autostradach kazdy musi miec kamizelke odblaskowa - Polak tez, mimo, ze w Polsce miec jej nie trzeba.
Wiec jak to jest? Jako Polak poruszajacy sie samochodem zarejestrowanym w Polsce musze miec apteczke wyposazona zgodnie ze Slowackimi wymogami?
Generalnie wjeżdzając na teren jakiegoś Państwa musisz ustosunkować sie do panującego tam Państwa. Kamizelka u nas wymagana nie jest a na słowacji już tak i musisz ją mieć pod ręką (nie w bagażniku) Co do zawartości apteczki sie nie wypowiem ale sądze ze podczas kontroli policjant zażada jedynie pokazania apteczki. Tak przynjamniej było w moim przypadku sztuka była sztuka do środka nikt nie zaglądał.
A g...no prawna, bo konwencja wiedeńska mówi co innego.
Tyle jeśli chodzi o przepisy, bo praktyka jest trochę inna.
Co do autostrad - są pewnym wyjątkiem, szczególnie te płatne.
Formalnie nie. Tak samo jak np. auta z Niemiec, od których
w Polsce nie powinno wymagać się posiadania gaśnicy.
tak jasne powiedz policjantowi pod Pezinokiem że nie ma racji bo w myśl konwencji wiedeńskiej... ble ble to jeszce bananem obskoczysz po plecach i wylądujesz na 24 za stawianie oporu, a samochód na lawete i na parking
> bagażniku)
> z tego co wiem nie trzeba miec kamizelki na Slowacji
na granicy mówili mi ze trzeba i właśnie tam sie dowiedziałem ze ma być pod ręką Tylko to była granica z czechami zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif profilaktycznie warto mieć zawsze to argument mniej dla policjanta a ci w CZ i SK są wyjątkowo upierdliwi , chyba bardziej niż nai i jakoś wyjątkowo nie pałają sympatią do polaków oslabiony.gif
> polaków
o kamizelke spokojna glowa - mam smile.gif kupilem na wszelki wypadek ok.gif
tylko - tak jak mowie - myslalem, ze nie trzeba
> Z drugiej
Nie musisz.
Tak samo, jak możesz przejechać przez całą Austrię BEZ kamizelki i policja może Ci skoczyć.
Natomiast NIE MOŻESZ wyjść z auta na autostradzie bez kamizelki.
Raczej więszkość się zgodzi ze stwierdzeniem, że kamizelka w nocy jest potrzebna...natomiast nie wiem co za kretyn austriacki wymyślił, że musi spełniać dyrektywę XYZ/1234-5678 poz. 5 akapit 2 UE sick.gif
Co za różnica co ma kamizelka na metce screwy.gif jeżeli jest oczojebna i ma poprzeczne pasy odblaskowe - tak czy inaczej spełnia zadanie o ile jest na plecach.
> wymyślił, że musi spełniać dyrektywę [...]
Kamizelka musi być atestowana. Jak wszystko stosowane
"w samochodach". Inaczej można by stosować chińskie
podróbki sprawne inaczej. Panie, ta lampa jest ok, przecie
świeci, nie? Szkoda tylko, że drugiemu po oczach..
Zauważ, że np. w Niemczech musisz mieć odpowiednie
papiery (TUV) na każdy niefabryczny element w aucie.
Wszelkie spojlery, dokładki, a nawet nieoryginalne tarcze hamulcowe(!)
> "w samochodach".
To jest KAMIZELKA a nie reflektor, hamulec, zawieszenie - nie popadajmy w skrajność screwy.gif
Zdefiniowane powinny być: kolor (pomarańczowy, zielony fluorescencyjny)i np. ilość i minimalna szerokość pasków odblaskowych...funkcja zostałaby spełniona.
Przed oczami staje mi obraz z jakiegoś filmu o żołnierzach, kiedy to w kantynie jedli obiad 'regulaminowo' prowadząc łyżkę od talerza do otworu gębowego po kącie prostym screwy.gif
> Wunderbaum też? Skrobaczka do szyb też?
Ale wpływa w znaczący sposób na bezpieczeństwo.
To, że coś jest pomarańczowe i odbija światło nie oznacza,
że robi to równie dobrze z wymaganej odległości.
Zaproponujesz policjantowi, że się ubierzesz i staniesz,
a on pojedzie x metrów do tyłu i zobaczy czy widać?
mam juz kilka odpowiedzi, ale w temacie jedynie:
- musisz sie dostosowac do przepisow danego panstwa
i odpowiedz
wiec jak to jest?
Można mieć samą metkę XYZ12345, a resztę obciąć nożyczkami do rozmiarów pluszowego misia (XXXS). I zawiesić na lusterku wstecznym. Liczy się sztuka.
> nikt nie wie?
Już zostało napisane. Zgodnie z prawem obowiązuje
wyposażenie wymagane w kraju rejestracji.
A to, czy uda Ci się wynegocjować z lokalnym policjantem
respektowanie przepisów KW, to inna sprawa...
czekam na wiecej wypowiedzi, narazie mam dwie sprzeczne wiec dalej nie jestem pewny
> nie jestem pewny
Sprawa "praktycznie" wyglada tak, ze rzeczy nie zwiazane z samym samochodem i jego homologacja, czyli apteczki, gasnice, kamizelki i inne tego typu pierdy trzeba, a przynajmniej wypada miec na pokladzie. Natomiast wyposazenie samego samochodu moze zostac takie, jak w kraju rejestracji, czyli takie jak pasy, swiatla, kola, szyby, itp.
Na przyklad anglik nie musi robic przekladki kierownicy zeby jezdzic po terytorium RP, a "ruscy"zdzierac folii z szyb zlosnik.gif, ale gasnice powinni miec grinser006.gif.
klik
klik
w czasie kontroli apteczka była, ale nie była sprawdzana jej zawartość
obawiam się że w czasie kontroli jak będą chcieli coś wymusić extra to nawet sprawdzą
ważność gaśnicy. Zauważ że w pierwszym linku zalecana jest apteczka w postaci
> po terytorium RP, a "ruscy"zdzierac folii z szyb , ale gasnice
> powinni miec .
no wlasnie - znowu to samo zlosnik.gif "cos tam "nie musi", a cos tam "powinien"" zlosnik.gif
moze przepisy sa po prostu malo precyzyjne w tym zakresie?
> klik
> klik
> zawartość
> to nawet sprawdzą
> postaci
> " hermetycznie zamykanego pudełka", może to podsunie Ci pomysł
> mam nadzieję że pomogłem
