JAKIE ŚWIECE DO ASTRY X16XEL + LPG
Może ktoś pomoże w doborze świec do astry x16xel na gazie jest tego troche na rynku a chciałbym dokonać dobrego zakupu.
> NGK VLine 23
Pozdrawiam i Polcam Vline 23
Tak jak koledzy radzą NGK V23 lub oryginały Opla. Oplowskie będą tańsze. Ja niedawno wrzuciłem dla draki wink.gif Iskry. Ale jeszcze za wcześnie by określić czy są dobre.
> NGK RC-OP449 dla silnika X16SZ, RC-OP438 dla silnika X16XEL,
> i dla silnika 1.4 60 KM do wyboru lub coś z BERU.
> Pzdr.
co do silnika x16xel to nie zgodzilbym sie co do numeru NGK osobiscie niedawno wymienialem kable i niestety kable RC-OP438 okazaly sie za krotkie, teraz wiem ze kupujac kable najlepiej wziac stare na wzor i nie sugerowac sie katalogami, wczesniej mialem kable powertec i byly ok, teraz mam pro spark i tez sa w miare natomiast dobierane byly na zasadzie przymierzania bo to co w katalogu a to co w rzeczywistosci to duza roznica, podobno w tych silnikach x16xel sa rozne kable w zaleznosci od roku itd.
świece - kiedys poruszalem problem samozaplonu na gazie i na pewno na ngk v23 samozaplon sie zdarza kable sa nowe, wiec byc moze na oryginalyych swiecach samozaplonu nie bedzie
A tak spytam przy okazji do silnika X16SZR jakie świece polecacie bo też czeka mnie wymiana i nie wiem jakie dobrac, astra jest z 97r
Możliwe ja sugerowałem się katalogiem i tam do tego silnika jest jeden rodzaj kabli więc...
Osobiście mam BERU i jestem z nich bardzo zadowolony ale wiem że NGK też są dobre. Co do długości to BERU są aż za długie jeśli chodzi o NGK to nie wiem.
Również NGK VL 23.
wiem to z autopsji grrrrrrrrr . a ostatnio wyczytalem na forum gazowym ze ktos wymienil sonde labmbda oraz odlaczyl aku na jakis czas i samozaplony jak raka odjal hmm.gif
Ja tez polecam NGK VLine-23. Odkad zmienilem oryginaly GM na te to auto duzo szybciej odpala na zimnym silniku i nie szarpie.
