Piasty tylne
Słyszałem opinię, że w piastach tylnych można wymienić same łożyska(można takie kupić) yikes.gifKtoś coś takiego kiedyś zrobił?
> łożyska(można takie kupić) Ktoś coś takiego kiedyś zrobił?
jak kupisz cała piastę to wymienisz ją sam a łozysko to ktoś musiałby Ci nabić kto ma prase(niektórzy to robią imadłem)
jednym słowem: kup pan piaste zlosnik.gif
mozna kupic, ale sie nie oplaca, bo trzeba miec dostep do pasy itp, lozysko z piasta kosztuje 50zl (za takie lepsze), a za 40zl tez pewnie sie kupic
mozna ale jak juz koledzy pisali raczej nieoplacalne Calosc jest zawsze pewniejsza
  • 10 miesięcy później...
bo nic innego nie znalazłem, ciężko się wymienia piasty tylne?
jakieś specjalne narzędzia typu ściagacze i tym podobne będą potrzebne?
jakim kluczem odkręce nakrętkę piasty? 30?
nie
> potrzebne?
nie
30 lub 32 - nie pamietam juz
generalnie:
1)zdejmujesz kolo
2)bęben
3)tarcze kotwiczna z osprzetem (mnie tutaj zaskoczyli, bo tam sa imbusy, moje chinskie za 3zl polegly wtedy)
> 1)zdejmujesz kolo
> 2)bęben
> i masz juz dostep do piasty
1 i 2 pkt ok. ale z 3 sie nie zgodze.
Po co chcesz sciagac tarcze kotwiczna?
> potrzebne?
tyle ze mam je dalej (od nowosci zreszta) bo nie byly padniete ani nic w tym stylu
klucz 30 i ramie okolo 1 metr i luzik
> piasta jest przeca w bębnie
Beben trzeba sciagnac, ale tarcze kotwiczna po co sicagac?
..ale co to ma wspolnego z tarcza kotwiczna ??
pozatym, piasta nie jest w bebnie tylko beben jest nasadzany na piaste
> potrzebne?
proste jak drut... u mnie najtrudniej było zdemontować bębny bo ciężko schodziło, poza tym pryszcz ok.gif
żadnych wynalazków nie potrzebowałem ale długie ramie do klucza było konieczne...
> piaste
no ja wiem... potwierdzam zdanie mimika...
> Czytac ze zrozumieniem
przeca piszę, że nie trzeba bo bęben jest nasadzany na piastę zlosnik.gif i piasta wyłazi razem z nim ok.gif
..popatrz dokladnie
> przeca piszę, że nie trzeba bo bęben jest nasadzany na piastę i
Strasznie zawiłego jezyka uzywasz... tak jakby student na egzaminie zlosnik.gif
No ale na korzysc studenta, to zrozumialem co chciales przez to powiedziec rotfl.gif
> nakrętka jest też zakuwana jak z przodu?
..tak, ale to nie jest problem. psiknij dzis WD40, a robote zostaw na sobote wink.gif
> sobote
dziś nie mam WD a w sobote nie bede miał czasu wymieniac zlosnik.gif. Jutro od rana spróbuje lewą stronę bo mam wrażenie że to ją należ waytogo.gif
> ..tak ...
Spojrz na zdjecia ktore wkleiles, widac ze nie sa zaklepywane.
specjalnie zapytałem, bo byc może zdjęcie pochodzi z etapu przed zakuciem zlosnik.gif
> ..popatrz dokladnie
> i sama tarcza kotwiczna
racja, widac cos mi sie pomerdalo, bo dawno juz to robilem
> zakuciem
Na zdjeciu widac ze czop niema rowkow do zaklepania nakretki.
> zakuciem
..to sa zdjecia PO wymianie
nei zaklepywalem ich bo mi sie nie chcialo, ale ciagle je sprawdzam czy sie nie ruszyly
[edit]
dal bym sobie glowe ogolic ze sa zaklepywane...ale obecnie nakretki kolniez zaslania je do samego konca biglaugh.gif
> czy sie nie ruszyly
Widze ze sa po, ale na zdjeciu widac ze czop niema rowkow do zaklepania nakretki.
nie sa zaplepywane zreszta po co je zaklepywac jak one sie nie obracaja podczas jazdy wiec raczej nie ma szans zeby sie odkrecily.
  • 3 tygodnie później...
> ..popatrz dokladnie
Jak się ściąga przewody hamulcowe z kotwic w bębnach z tyłu?? Właśnie to wymieniam mam cały element kotwiczny i duży problem. Jak ??? niewiem.gif
witam,
po kolei : ściągasz bęben hamulcowy, wyjmujesz szczęki, odkręcasz nakrętkę piasty i ściagasz piastę, od tyłu na wejsciu do cylinderka odkręcasz kluczem 11 końcówkę przewodu hamulcowego. najlepiej przed pracami śruby dobrze namoczyć naftą lub czymś w rodzaju WD40, a do odkręcenia końcówek przewodów najlepiej mieć kluczyk specjalny- takie masywne "C", bo zwykłym kluczem małe szanse są i można nakretkę tylko zepsuć. przed jej poluzowaniem trzeba też ścisnąć elastyczny przewód przed wahaczem za pomocą ścisku stolarskiego lub imadełka, aby nie pociekło za dużo płynu i nie trzeba było dużo odpowietrzać.
po odkręceniu przewodu odkręcasz kluczem 10 dwie srubki mocujące cylinderek hamulcowy. dalej odkręcasz 4 śruby mocujące tarczę kotwiczną, są na klucz ampulowy lub na klucz 13.
prot
