PII, wnętrze bagażnika - czy znów czegoś brakuje?
Witam serdecznie,
kupiłem sobie w ASO siatkę do mocowania bagażu - siatka z katalogu akcesoriów, nr 50900243. Dzisiaj miałem chwilkę czasu i postanowiłem tę siatkę zainstalować.
Siatka ma na rogach cztery haczyki - więc słowo "montaż" w tym kontekście wydaje się być pewną przesadą. I tutaj zaskoczenie: w PII nie ma czterech zaczepów w bagażniku, jak to powinno być w normalnym aucie zlosnik.gif, a tylko dwa - znajdujące się przy oparciu kanapy. Siatkę można więc zaczepić tylko z jednej strony:
Po chwili zastanowienia zacząłem oglądać opakowanie po siatce i ze środka wypadły cztery zaczepy luzem oraz cztery wkręty:
Niby jasne, co z tym zrobić, ale... mam wątpliwości: czy przypadkiem nie powinno być kompletu zaczepów w bagażniku? Jaki jest sens istnienia tylko dwóch? Nie zauważyłem żadnych otworów montażowych ani miejsc, co do których miałbym podejrzenie, że własnie w nich powinna się znajdować druga para zaczepów. A jeśli już będę chciał skorzystać z załączonych akcesoriów - to gdzie można bezpiecznie wywiercić dziury na wkręty? Nie mam pojęcia, które z blach są podwójne, z wolną przestrzenią w środku, a które pojedyncze - niechciałbym zrobić dziurki "na wylot". Co prawda np. tylne pasy bezpieczeństwa i kanapa wkręcane są śrubami otwory w podłodze tak, że po odkręceniu śruby widać, na jakim podłożu stoi auto grinser006.gif, ale to jednak nie to samo... Można co prawda pojechać do ASO i tam mi pewnie tę siatkę zamontują, tyle że akurat pan mechanik będzie się najmniej przejmował takim detalem, jak to, czy po wywierceniu dziury w wybranym przez siebie miejscu nie przyczyni się aby do powstania w przyszłości ogniska korozji...
Ciekawe a ile cos takiego kosztuje ?!?
70 zł - kupiłem, bo nie lubię jak mi się coś przewala w bagażniku. Miała pasować "bez problemu", a jednak pewien problem jest... frown.gif
A u Ciebie ile jest zaczepów w bagażniku? Też tylko dwa, czy może normalnie - cztery? grinser006.gif
czy mi sie wydaje, czy u kolegi ta jasna tapicerka jest tez w tylnej polce tam gdzie glosniki siedza, jesli tak to jak to sie komponuje z uchylna czescia hmm.gif?
Poza górną częścią tablicy (pod przednią szybą) i obudową kolumny kierowniczej wszystkie inne plastiki sa jasne.
> jesli tak to jak to sie komponuje z uchylna czescia ?
W niczym nie przeszkadza - półka jest obita ciemnym materiałem, więc kontrastuje z jasnym plastikiem po bokach. Tak samo jest w przypadku foteli...
u mnie sprawa wyglada podobnie tylko sie troche gorzej uklada ta podloga 270751858-jezyk.gif
To znaczy też są tylko dwa zaczepy? beksa.gif To przecież zupełny bezsens - gdy są cztery, to można je jakoś sensownie wykorzystać (wspomniana już siatka, czy choćby te "pająki" z haczykami na końcach), dwa nie zabardzo dają się zastosować do czegokolwiek...
Chciałem jeszcze sobie sprawić takie kieszenie na tylne oparcie kanapy do przechowywania różnych drobiazgów - też są w katalogu akcesoriów. Tu akurat sprawa jest jasna, zaczepy mocujące przykręca się do pleców kanapy - operacja prosta i w sumie nieszkodliwa. A co do siatki to byłem pewien, że da się ją po prostu założyć w niekłopotliwy sposób - wczoraj przeprowadziłem oględziny wnętrza bagażnika i nie znalazłem miejsc, w ktorych możnaby zamocować dołączone do siatki zaczepy w miarę bezinwazyjnie - a gdzie można bezpiecznie wywiercić otworki na wkręty, to pojęcia nie mam niewiem.gif
Może masz od wersji 5D? hmm.gif U mnie leży całkiem OK.
"Ponieważ masz dwa zaczepy na siatkę to Fiat dał ci możliwość wyboru miejsca zamontowania pozostałych dwóch zaczepów , co daje ci nieograniczoną wolność podróżowania i korzystania z nieograniczonej wolnosci jaką daje Fiat Punto ... co więcej Fiat w swojej dobroci dał ci te dwa zaczepy do zamontowania teraz tylko proszę się zwrócić do ASO Fiata celem zamontowania w/w zaczepów , samodzielny montaż zaczepów grozi utratą gwarancji na perforację blach , lakier itp --- podpisał dyr. działu kontaktu z klientam FAP B-Biała Giovani Spadolini - Klientos"
> normalnie - cztery?
popatrze specjalnie dzis i napiisze Ci, jezeli beda 4 to tez zamontuje takową bo tez nie lubie jak mi sie cos przewraca;)
