klima nie daje oznak życia !!!
Witam szanownych, starszych (na forum) kolegów.
Mimo że jestem tutaj świeżakiem, mam kolejny problem.
Zrobilo się dziś ciepło, więc po przeszło tygodniowej przerwie, włączyłem podczas jazdy klimę. Kontrolka klimy się zaświeciła, dmuchawa w kabinie zaczęła szybciej pracować i to by bylo na tyle. Powietrze nie schładza się ani odrobinę. Z tego co posmatriłem, po włączeniu klimy nie zaczyna pracować wentylator na chłodnicy, nie wiem czy pracuje sprężarka. Freon jest, bezpieczniki sprawne (chyba, ze jakiegoś nie odkryłem - brak mi zrozumiałej insrtukcji obsługi, a holender mam tylko holenderską). W zeszłym tygodniu zapodałem mycie silnika oraz wymienałem na macanego żarówkę w konsoli środkowej (dostałem się tam od strony popielniczki). Czy w czasie tych działań, moglem coś zmalować? Pomóżcie !!!
Po włączeniu klimatyzacji, jeśli pracuje sprężarka powinineś to odczuć - jest przeciez spadek mocy. Jak na jałowym po wciśnięciu przycisku klimy obroty nawet nie drgną to nie działa.
> Freon jest,
Skąd wiesz?
> na śmietniku masz instrukcję autodiagnostyki klimy ,
> poczytaj i do dzieła
Dzięki
ale co to jest i jak znaleźć ten "śmietnik" (jestem chyba mało rozgarnięty)
>Freon jest
> Skąd wiesz?
Po włączeniu klimy obroty ani drgną.
Skąd wiem czy jest freon? wcisnąłem długopisem zaworek, a instalacja miotnęła potężną chmurą gazu.
No to sprężarka się nie załącza.
Tam będzie ciśnienie nawet, gdy czynnika będzie za mało. A jak czynnika jest za mało to właśnie się sprężarka nie załącza.
Podjedź do jakiegoś warsztatu od klimatyzacji i niech Ci sprawdzą ilość czynnika. Bez tego nei ma co dalej gdybać.
> masz podpięty wątek -= BBM FAQ czyli ZAJRZYJ TUTAJ KĄCIKOWICZU =- -
Ponowne Wielkie Dzięki !
Poszperam w śmietniku jak wrócę z roboty.
Mialem identyczna usterke. Okazala sie ze to PRESOSTAT. Nie wiem dokladnie co to jest ale kosztowalo mnie to w serwisie ok.200 zl + robocizna.
> + robocizna.
presostat to generalnie nazwa czujnika ciśnienia , który sygnalizuje jak ciśnienie jest poniżej ( lub powyżej ) jakiegoś progu ,
w twoim przypadku padnięty był pewnie presostat od ciśnienia czynnika chłodzącego
> Dzięki
> rozgarnięty)
na każdym osiedlu łatwo powinieneś znaleść hahaha.gif a tak na poważnie trochę pobędzięsz na kąciku to znajdziesz
> chłodzącego
Ano pewnie tak. W kazdym razie teraz na szczescie klima dziala.
Wygrzebałem instrukcję na "śmietniku" (Marcin_77 - dzięki za wskazanie miejsca kopania), przeprowadziłem autodiagnostykę. A oto wynik:
Najpierw wyświetla się "ERROR CLI", a potem "ERROR 00".
Co to może znaczyś, brak błędu?
Sprężarka chyba jednak się załącza. Po włączeniu klimy następuje wahnięcie jałowych obrotów (wczoraj tego nie wyczułem), a nawiewy zaczynają delikatnie ssyczeć (może dawniej, gdy klima była sprawna też tak bylo, ale nie nie zwróciłem na to uwagi), ale klima nie chłodzi. Trza się chyba wybrać do speca w tej dziedzinie. klnie.gif
temperaturę zewnętrzną pokazuje ci OK ?
> a potem "ERROR 00".
dokładnie tak
Tak, pokazuje poprawnie.
może więc masz tylko za mało czynnika chłodzącego i dlatego działa jakby nie działała wink.gif
przejedź się do fachmenów , niech ci zmierzą ciśnienie
