short & simple question
na ile trza odłączyć aku, żeby była szansa wykosić lampkę check engin (eobd)?
a może to nic nie da?
> (eobd)?
> pozdrowionka
widać błąd pojawia się ponownie ,
odłącznie aku nic tu nie zmieni ,
tylko komp da radę pomóc ustalić co jest grane
> (eobd)?
> pozdrowionka
Godzine.
Może dwie.
A najlepiej na noc.
Jak nic nie da, to ASO
Ja tam nie wiem, czy ponownie...
Pierwszy raz odkąd kupiłem ten bolid - czyli od miesiąca...
odłączanie nic nie da... jeśli błąd nie wykasował sie po trzech cyklach pracy silnika znaczy, że masz stały error i tylko diagnoskop go skiluje...
> to pułapka... w życiu nie widziałem zepsutej tojoty
były dwa, to może jeszcze jest szansa...
na ile odłączyć?
> na ile odłączyć?
żadne odłączanie...
zostaw bo zepsujesz... te bajeczki z odłaczaniem mozesz sobie włozyć miedzy bajeczki o magnetyzerach i strumienicach...
> żadne odłączanie...
Ty tak poważnie?
A może jest jakiś bezpiecznik (do wyjęcia) od EKU?
Nie chcę tej pomarańczowej cholery.
> Ty tak poważnie?
a jak myślisz?
> a jak myślisz?
> serwis toyoty przywita cie z otwartymi... kieszeniami...
Nie bonć taki dofcipny, bo Tobie się znowu zapali...
Łots de fak is goin on - ciekawe czy tak jak przy MW przepływka, czy jakiś inny szajs. W ASO przez telefon ględzą o kiepskiej benzynce i padzie kata. Myśleli, że złapią głupiego za kilka tysiów a ja przeca fiatoszczak jestem były...
juz mi tyle razy sie zapaliła, że kupiłem se swój tester, bo taniej...
jedź do byle kogo... jeśli maja kompa to ci powiedza co i jak...
> taaaaa pokazać Ci faktury?
wpysk.gif za te faktury to powinieneś mi dziękować do końca życia...
Dobranoc
> (eobd)?
Ja rozumiem przywiązanie do Nas ok.gif, ale na Skośnookich chyba szybciej byś dostał odpowiedź. Czemu tam nie próbowałeś?
> Ja rozumiem przywiązanie do Nas , ale na Skośnookich chyba szybciej
Jakby Ci to powiedzieć - ruch tam malutki, tempo wymiany myśli powolne. Nie ma to jak na starych śmieciach. smile.gif
> taniej...
Ajaki błąd Ci wywala?
> składu mieszanki
i nic na to nie można zadziałać?
coś próbowałeś, czy machnąłeś ręką?
