Ciezko wchodzi 2 i 3 bieg
Witam.
Mam taki problem,ze ciezko wchodzi 2 i 3 bieg,czasami musze kilka razy probowac.
Co to moze byc?
Ciegna?
> Witam.
> razy probowac.
> Co to moze byc?
> Ciegna?
Nikt nie wie co to moze byc?
Nikt sie z tym nie spotkal?
> Witam.
> razy probowac.
> Co to moze byc?
> Ciegna?
Skrzynia szczelna?? olej jest ????
> Skrzynia szczelna??
delikatnie sie poci,ale wyciekow nie ma
>olej jest ????
powiem szczerze,ze nie sprawdzalem,bo wydaje mi sie,ze powinien byc.
Sprawdze
Dzieki
Moze żadna to podpowiedź ale ja u siebie w cienkim zmieniam biegi dwoma palcami dosłownie.Ale czasami zdaża sie jak chce szybko i nerwowo wrzucic np z pod świateł jedynke to tez nieraz nei wejdzie i trzeba poprawiać.
> Sprawdze
> Dzieki
Ja miałem mało oleju i jak się rozgrzał to ciężko wchodziły, po nalaniu świeżego było ok albo drążek masz wyjechały wejdź pod autko i zobacz bo może do wymiany drążek reakcyjny (zobacz czy nie ma luzów ). Zależy czy na zimnym i ciepłym jest tak samo nie chcą wchodzić ??
U mnie delikatnie chce wrzucic delikatnie to musze kilka razy probowac az w koncu wejdzie.
Na chama tez ciezko.
> chcą wchodzić ??
Musze to sprawdzic.W poniedzialek wchodze pod samochod.
Dzieki
Gdybyś był z bydzi to byś sie przejechał moim i zobaczyłbyc jak biegi powinny wchodzic u mojego ojca w vetrze tak lekko nie wchodza.A moze skorzystaj z opinni jakiegos dobrego mechanika moze on coś podpowie.
