Pilne! Problem! Pomocy! [Sej gaśnie]
wczoraj wrocilem z dluzszej wycieczki 1150km, sejek chodzil bez zarzutu, no moze raz czy dwa marchewa sie zapalila na chwile, ale nic wiecej.
Dzisiaj, przed chwila odpalam samochod przejechalem ok. 500m no i niestety zaczal sie dusic i szarpac ale marchewa sie nie palila.
Przejechalem jeszcze 50m i zgasl na dobre.
Jak chcialem go odpalic to strzelal i prykal, ale chodzil tylko rozrusznik.
Po paru minutach krecenia zalapal i teraz odpala ale jak tylko ruszam z metr-dwa to swieci sie marchewa i gasnie, jakbym wrzucil na luz to raczej nie gasnie.
Nie mam pojecia co sie dzieje, samochod zostawilem na skrzyzowaniu i nie wiem czy mam hol zalatwiac (bo raczej nie zapcham go do domu recznie) czy cos moge kombinowac frown.gif
Co to moze byc?!!?!?!
Prosze o jakies sugestie, i co moge sam sprawdzic bez wielkiej wiedzy z zakresu mechaniki crazy.gif
Odłaczą od kompa wtyczke lub klemy na 15 minut powinno pomóc , a później jak masz kase to na EXAMINER biglaugh.gif
Przeszukujac archiwum forum: czesto objawia sie podobnym zachowaniem uszkodzony czujnik polozenia wału.
Mam pytanie gdzie on jest i jak sie do niego dobrac?!
A i czy jestem w stanie wymienic go sam, czy warsztat?!
zacznij od odlaczenia kompa .. i zobacz czy pomoe .. a czujnik jest na kolko ( przy kolko ) co napedza alternator ...
czujnik połozenia wału jest po stronie pasażera za nadkolem , masz tam koło zebęte i tam jest umiejscowiony ten czujnik .
Da rade samemu wymienić czujnik , ale trzeba zachowac jakiś odstęp miedzy tymi zebami i czujnikiem nie wiem ile ale on jest w mm ok.gif
No ale czy w Waszej opinii moje objawy moga wskazywac na ten czujnik!?
> z zakresu mechaniki
U mnie to był mapsensor, a właściwie wężyk do niego.
Bylem znow u samochodzika, odlaczylem kompa, niestety to nic nie dalo, gasnie jak gasł a moze i bardziej!?
Pozostaje tylko scholowac samochod i rozlazyc go na czesci
A to jakos łopatologicznie sie da sprawdzic, czy tylko podlaczenie do examinera?!
> examinera?!
koło komputera na dodatkowej blasze jest mapsensor dochodzi do niego czarny wężyk. Obejrzyj wężyk czy nie jest pęknięty.
więc sprawa wyglada nastepujaco.
podnioslem samochod i rzeczywiscie osłona kabla jest zerwana zaraz przy samym czujniku (wału). Poporuszałem tym kabelkiem troche, poporuszalem tez nim z drugiej strony (bo wtyczka jakoś tak luźno latała, czy tak moze byc?) Przekrecilem kluczyk.... i ... zapalil jakdyby nigdy nic, wiec wiem ze raczej nic mechanicznego (czyt. powazniejszego)
Samochodzik lata teraz ok, tylko zastanawia mnie jak długo, bo jezeli to ten kabel, to jedna dziura i bajka powraca.
Ile moze kosztowac sam ten przewod i czy mozna go kupic oddzielnie od czujnika?!
Pozdr
> Witam,
> ale nic wiecej.
> rozrusznik.
> z zakresu mechaniki
