Po nocy ciezko odpala
Mam malutki problemik. Rano wchodze do autka, wlaczam zaplon, ciagne ssanie, naciskam gaz i krece rozrusznikiem. Nie odpala za 1 razem, odpala gdzies po 6 - 7 razach. Na drugi dzien to samo. Silnik jakby chcial zaskoczyc ale tak jakby brakowalo mu paliwa zeby mogl wskoczyc na obroty. Mam PATENT, wchodze rano, wlaczam zaplon, ciagne ssanie, depcze gaz okolo 6 -8 rzy, krece rozrusznikiem, i wtedy lapie za pierwszym razem, nawet jak jest minus 15 stopni. Uszczelka pod glowica jest swiezo po wymianie, przebieg 105 tys., swiece nowe, kable WN tez nowe, pompka paliwa rowniez nowa. W czasie jazdy pompka doprowadza wystarczajaca ilosc paliwa, silnik kreci sie na III biedu az do odciecia zaplony (6000 tys. obr.). Gaznik jest dobrze wyregulowany. Pytanie dlaczego tak jest. Czy ktos ma podobnie w swoim CC?? To jest Aisan, rocznik 96.
> Pozdrawiam
yyy u mnie po jednym kopnieciu w gaz pali na dotyk. Aisan 97r
> To masz szczescie A ja musze gaz deptac
> jak narazie nie ma innych objawow to bym sie nie martwil
Niom smile.gif Podejrzewam ze to przez zimno, bo jak bylo cieplutko (lato) to palil po jednym depnieciu na gaz. Zobaczymy jak bedzie kiedy konkretne ciepelko przyjdzie smile.gif
> Niom Podejrzewam ze to przez zimno, bo jak bylo cieplutko (lato) to
> zdrowia zycze na Aisana bo to najwazniejsze
> Pozdrawiam
u mnie odpala na dotyk ale niekiedy mu odbija i odpala za 2 lub 3razem ale żadko , czym zimniej tym lepiej mi odpala , nie moge skubańca rozgryść ale sie przyzwyczaiłem i jakoś sobie radze 96 r aisan od chwili opuszczenia taśmy montażowej nie regulowany i nie mam zamiaru go ruszać bo nie ma takiej potrzeby , fabryka jak wyreguluje to jest najlepiej i żaden mechanik nie da rady go tak ustawić jak przedtem grinser006.gif
Umnie tez, im zimniej tym lepiej pali, a pozniej jest tak diura temperatury w ktorej niechce palic za 1 razem ,a jak sie ociepli to jest OK smile.gif
umnie jest podobnie ale tylko wtedy gdy jest poniżej -10 st i mam na to patent (kiedyś było i jak jest ciepło ale przeregulowałem gaźnik i występuje dopiero jak jest zimno : ) normalna procedura rozruch aisan`a do momentu kręcenia rozrusznikiem, wciśnij delikatnie gaz i przytrzymaj a potem dopiero zakręć i powinno być ok. Z pewnością masz za ubogą mieszankę nawet na ssaniu lub za niskie obroty ssania i to jest przyczyna takiego dziwnego zaskakiwania.pozdrawiam
