Wentylator chlodnicy i czujnik....
Czy ktos bedzie mi w stanie pomoc?? Chodzi o to ze nagle przestal mi wlaczac sie wentylator. Przed chwila probowalem znalesc przyczyne ale nie udalo mi sie frown.gif Sam wentylator dziala na 100% bo sprawdzalem go w domu. Bezpieczniki nie spalone, przekaznik dziala bo zamienilem. Jedyne co zauwazylem to to ze kabel ktory idzie do czujnika w chlodnicy mimo prob wlaczania go na krotko nie daje oznak zycia. Myslalem ze moze zasniedzialy sie styki ale po obcieciu tej kostki i zlaczeniu tych kabli ze soba nic sie nie dzieje. Nawet nie ma malutkiej iskry. Co sie moglo popsuc i co jeszcze sprawdzic bo ja juz nie mam pomyslu. Musze to do weekendu zrobic bo po miescie nie bede mogl bez wentylatora jezdzic frown.gif Pomocy!!! Pozdrawiam
> przyczyne ale nie udalo mi sie Sam wentylator dziala na 100% bo
> wentylatora jezdzic Pomocy!!! Pozdrawiam
Napewno zepsul sie ten czujnik w chlodnicy ktory odpowiada za wlaczanie wentylatora. Ja tak mialem, wymienilem i jest OK! Koszt czujnika w sklepie to 15zl. Pozdro
A jaki bezpiecznik sprawdzałeś ?? Ten za akumulatorem??
Pozdro
Nie. A tam jakis jest?? Sprawdzalem ten w kabinie. Jest za akumulatorem jakis bezpiecznik od wentylatora?? Pozdro
Tam własnie (za akumulatorem) jest bezpiecznik z zasilania wentylatora chłodnicy, taki duży, 30 amperowy chyba, zobacz , pewno on wysiadł. Takie bezpieczniki same z siebie się nie palą więc posprawdzaj wszystkie kable i styki zlosnik.gif
Pozdro
> Pozdro
Ja nigdy nie slyszalem o tym bezpieczniku, ale zaraz poszukam w ksiazce
> ksiazce
U mnie jeszcze jest skromny.gif , a w 700 to nie wiem jak jest ale w 009 i 1.1 muszą być zlosnik.gif
pozdro
> U mnie jeszcze jest , a w 700 to nie wiem jak jest ale w 009 i 1.1
> muszą być
> pozdro
Sprawdzilem. W CC 700 jest taki bezpiecznik, ma 25 A i jest to bezpiecznik calej elektryki. A bezpiecznik od wentylatora chlodnicy jest w skrzynce pod kierownica, wentylator chlodnicy w cc 700 pobiera max 7,5 A. Pozdro
Pzodro
Ani w ksiazce ani przy akumulatorze niw zauwazylem zadnego innego bezpiecznika jak tylko ten glowny w plastikowej obudowie. Wszystkie bezpieczniki jakie sa to 2 przy kompie, reszta pod kolumna kierownicy. To wszystko. Wiec co teraz??
Pozdro
> Pozdro
Chodzi mi o numer 7
Pozdro
Kurde no szukalem i nigdzie nie widzialem czegos takiego. W ktorym miejscu dokladnie tego szukac?? Pod aku, czy z ktorej strony?? Pozdro
> A co to jest na tym schemacie numer 155 i 156?? Pozdro
155 to silnik wentylatora, a 156 to pewnie czujnik temperatury zalaczajacy ten wentylator icon_rolleyes.gif
pozdr.
> pozdr.
> Pozdro
Patrząc od przodu to za akumulatorem, jest taka palstikowa pokrywa i pod nią znajduje się ten bezpiecznik, z kilkoma innymi elementami smile.gif, qrcze jutro sprawdzę u siebie no musi tam być, chyba coś nie pomieszałem spineyes.gif
Może masz wiekszy akumulator i ktoś przerobił instalacje, i dał to w inne miejsce, w każdym razie to jest fabryczne miejsce dla tego bezpiecznika.
Pozdro
to nie to.przeciez pisze ze jak zwiera kable na wejsiu z czujnika to sie nic nie dzieje,
> Pozdro
to nie SC w cc nie ma nic za akuuu
skad jests? moze z okolic bielan/zoliborza ?
No teraz to juz mnie zabil ten samochod., Ale po kolei. Podjechalem do kumpla. Wyjelismy woltomierz i sprawdzamy. Najpierw kabelki od czujnika. No i jest napiecie na tym szaro czarnym. Kurde no. Ale dobra idzmy dalej. Odpialem kostke od wentylatora i ja sprawdzamy. Znowu prad jest. No nie to co jest do jasnej cholery ze nie dziala. Sprawdzamy jeszcze raz kable od czujnika. Pradu nie ma frown.gif Podlaczam prad pod wentylator a w kablach od czujnika jak nie bylo tak nie ma pradu frown.gif A byl na poczatku... A na wentylatorze prad jest. W pewnym momenice tez zniknal mi klakson. Ale teraz dziala. Ja juz nie mam do tego sily frown.gif Chyba zrobie sam mini instalacje tego czujnika i podepne go bezposrednio do + od wentylatora. Bo zanim ja dojde co z jest, to szybciej sie pochlastam... Co za humor ma moje autko teraz frown.gif Pozdrawiam
