pytanko o zbierzność
Mam pytanko czy po wymianie amorków i gum na wahaczach powinno ustawiać się zbieżność (czy ktoś tak miał że zaczęło mu ściągać w którąś stronę po wymianie. )Bo mam malutki problemik i teraz nie wiem dlaczego mi bardzo delikatnie ściąga samochód na lewą stronę-miałem małego gonga typ cofał tyłem z parkingu i trafił mnie jak jechałem w przednie prawe koło (od strony zderzaka )że aż mnie troszkę odbiło na lewą stronę . Ale jeżdżąc właśnie nie zwróciłem uwagi na to że czy mnie po tym delikatnie ściąga .Następnego dnia zmieniłem amorki i teraz zauważyłęm że niesie mnie troszkę na bok. Więc stąd to pytanie. Czy defekt powstał po dzwonie czy po wymianie gum.Za podpowiedź z góry dziękuje i pozdrawiam
ok dzięki za odpowiedź. Możesz mi powiedzieć co się przestawia w kole-mc personie podczas takiego puknięcia że auto traci zbierzność ?
czy wahacz nie mógł się zgiąć przy takim puknięciu? swożnie są w super stanie a koło tak dostało że raczej drążek wychodziłobu że się naciągnął ale to chyba nie możliwe bo dostałem w koło tak na godzinie trzeciej jak patrząc na nie
mogla sie rowniez koncowka wygiac grinser006.gif z tego co mowisz sciagaloby cie chyba na lewo tak obstawiam, ale pojechac na zbieznosc mozna i bedzie wiadomo ktore kolo itd i zobacza o co chodzi ok.gif
Będziemy tak zgadywać czy pojedziesz na jakąś stację diagnostyczną? wink.gif
Możemy tu wymienić i sto przyczyn ale czy to spowoduje, że samo się naprawi?
Pojechać na ASO i sprawdzić zbierzność każdy może, w każdej chwili. Nawet jak wydaje się że jest dobrze i nie ciągnie w żadną stronę. Założę się że u połowy Kącikowiczów, którzy myślą że jest dobrze po przeglądzie okazało by się inaczej. Wiem z własnego doświadczenia. Sprawdziłem w moim bolidzie, że tak powiem przypadkowo. Okazało się takie przesunięcie że kumpel z ASO zachodził w głowę jakim cudem mnie nie ciągnie w żadną stronę - i co się okazało po ustawieniu kierownica zaczęła lżej się kręcić, a po skręcie kierownica sama zaczęła szybciej wracać.
P.S. Że nie wspomnę o zużyciu opon...
> pozdrawiam
Sam sobie to sprawdz, wyjedz autem na prosta droge i pusc kierownice, jesli Ci nie lata na boki jest wszystko wporzadku to zbieznosci rbic nie musisz...
> rbic nie musisz...
No przecież napisał:
Czy w astrze hatchback 1.6 92r ustawia się kąty ? Jeśli tak to gdzie jest regulacja ?
> jest regulacja ?
W każdym samochodzie się da. Trzeba poluzować śruby zacisków na końcówkach drążków i obracać sworzniami. Ale nie rób tego sam bo jak sprawdzisz czy już jest OK? Jedź na najbliższą stację diagnostyczną gdzie robią przeglądy i za 50 zł Ci ustawią.
Poza zbieznoscia zadnych katow w przednim zawieszeniu F'ki sie nie reguluje
> reguluje
Zgadza się, ale przecież od samego poczatku rozmawiamy o zbierzności, zgodnie z tematem zresztą smile.gif
Ok. Dziękuje wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi. Pozdrawiam
